Es gibt vier mögliche Fehlermeldungen, die einem Benutzer beim Herunterladen eines Projekts angezeigt werden könnten.
Bitte springen Sie zu dem Abschnitt dieses Artikels mit der angezeigten Fehlermeldung.
Das Programm konnte nicht heruntergeladen werden.
Sie sehen die obige Fehlermeldung, weil das Brain während des Downloadvorgangs die Verbindung verloren hat.
Überprüfen Sie diese möglichen Gründe, bevor Sie es erneut versuchen:
- Wenn Sie Windows, Mac oder ChromeOS verwenden, ist das USB-Kabel richtig angeschlossen?
Auf Cloud Compiler-Server kann nicht zugegriffen werden
Dieser Fehler wird angezeigt, wenn VEXcode V5 während der Arbeit unter ChromeOS keine Verbindung zum Remote-Cloud-Compiler-Server herstellen kann.
Sie können http://status.vexcode.cloud besuchen, um zu sehen, ob die Cloud-Compiler derzeit auch ausgeführt werden.
Bitte folgen Sie den Anweisungen im VEX-Bibliotheksartikel zur Fehlerbehebung beim Compiler.
Beim Compilerprozess ist eine Zeitüberschreitung aufgetreten
Dieser Fehler wird angezeigt, wenn keine Antwort vom Cloud Compiler-Server erfolgt. Es könnte sein, dass der Server ein Lastproblem hat. Bitte warten Sie eine Minute und versuchen Sie es erneut.
Fehler beim Kompilieren Ihres Programms
Die Fehlermeldung links wird angezeigt, da ein unerwarteter Fehler aufgetreten ist. Im Bereich „Details anzeigen“ finden Sie technische Debugging-Informationen, die zur Behebung Ihres Problems verwendet werden können.
Folge diesen Schritten:
Klicken Sie im Fehlermeldungsfenster auf „Details anzeigen“.
Markieren und kopieren Sie alle angezeigten Details
Klicken Sie in VEXcode V5 oben rechts auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche „Feedback“ und fügen Sie die Details in das Ticket ein, wo „Ihre Nachricht…“ steht.
Stellen Sie sicher, dass Sie auf klicken, um Ihre Diagnose- und Nutzungsdaten einzuschließen. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, falls das Entwicklungsteam weitere Informationen benötigt, und klicken Sie dann auf „Senden“.
