Schritt 1: Anbinden des Controllers.
Verbinden Sie ein Ende des Haltekabels mit dem ausgeschalteten VEX IQ Robotergehirn mit einer geladenen VEX IQ Roboterbatterie und das andere Ende mit der Steuerung.
Achten Sie auf das „Klicken“, wenn das Tether-Kabel in den Controller und das Gehirn eingesteckt wird, um sicherzustellen, dass das Tether-Kabel sicher befestigt ist.
Schritt 2: Schalten Sie das Gehirn ein.
Schritt 3: Gehen Sie zu Einstellungen: Controller kalibrieren.
Drücken Sie die X-Taste, um zum Bildschirm Einstellungen zu navigieren.
Drücken Sie den Abwärtspfeil zur Option „Controller kalibrieren“ und wählen Sie diese durch Drücken der Schaltfläche „Check“ aus.
Schritt 4: Bewegen Sie die Joysticks.
Schritt 5: Überprüfen und speichern Sie die Kalibrierung.
HINWEIS: Wenn die Check-Taste gedrückt wird, um die Kalibrierung zu speichern, gibt das Gehirn einen Jubelton von sich.
