Drahtloses Herunterladen eines Blocks-Projekts in VEXcode V5
Der V5-Controller ist mit einer Kabelverbindung zum ersten Smart Port des V5-Brains dargestellt.
Verbinden Sie den V5-Controller drahtlos mit dem Brain oder verbinden Sie sie über ein Smart Cable. Der Controller muss während des gesamten drahtlosen Download-Vorgangs entweder drahtlos oder über Smart Cable mit dem Brain verbunden sein.
VEXcode V5 Arbeitsbereich.
Öffnen Sie VEX-Code V5.
Der V5-Controller ist mit einer kabelgebundenen USB-Verbindung zu einem Laptop abgebildet.
Verbinden Sie den Controller über ein USB-Kabel mit dem Computer. Der Controller muss während des gesamten drahtlosen Downloadvorgangs über ein USB-Kabel mit dem Computer verbunden sein.
VEXcode V5 Toolbar mit hervorgehobenem grünen Controller-Symbol, was darauf hinweist, dass der Controller ordnungsgemäß angeschlossen ist.
Überprüfen Sie, ob der Controller richtig angeschlossen ist. Dies wird dadurch angezeigt, dass das Controller-Symbol grün ist.
VEXcode V5 Toolbar mit hervorgehobenem Slot-Symbol zwischen der Schaltfläche „Tutorials“ und dem Feld „Projektname“.
Speichern Sie ( Mac, Windows, Chromebook) das Projekt und wählen Sie dann aus, in welchen der Brain-Slots der Download erfolgen soll.
VEXcode V5 Toolbar mit den Symbolen „Gehirn“ und „Download“, die gemeinsam hervorgehoben sind.
Überprüfen Sie, ob das Gehirnsymbol Grün ist und das Download- und andere Symbol weiß sind.
VEXcode V5 Toolbar mit hervorgehobenem Download-Symbol zwischen den Symbolen Brain und Run.
Wählen Sie „Download“ Projekt in den ausgewählten Slot des Brains herunterzuladen.
Hinweis: Die Symbole „Herunterladen“, „Ausführen“ und „Stopp“ werden kurz grau, bis der Download abgeschlossen ist. Drahtlose Downloads dauern etwas länger als kabelgebundene Downloads.
Im Startmenü wird der Bildschirm V5 Brain angezeigt, wobei ein Benutzerprogramm namens VEXcode Project hervorgehoben und in den ersten Speicherplatz heruntergeladen wurde.
Zum Schluss führen das Projekt im Brain.
VEXcode V5-Symbolleiste mit hervorgehobenem Ausführen-Symbol zwischen den Symbolen Herunterladen und Stoppen.
Sie können das Projekt auch über die Symbolleiste ausführen.
Hinweis: Das Projekt muss bereits heruntergeladen sein, bevor Sie das Projekt über die Symbolleiste ausführen können.
