Herunterladen und Ausführen eines Blocks-Projekts in VEXcode V5
Das Herunterladen und Ausführen eines Projekts mit VEXcode V5 ist in nur vier Schritten erledigt.
VEXcode V5 Toolbar mit hervorgehobenem Slot-Symbol zwischen der Schaltfläche „Tutorials“ und dem Feld „Projektname“.
Speichern Sie zunächst das Projekt ( MacOS, Windowsoder ChromeOS) und wählen Sie aus, in welchen der Brain-Slots der Download erfolgen soll.
VEXcode V5-Toolbar mit hervorgehobenen Symbolen für Gehirn und Download. Das Gehirn-Symbol ist grün und die Symbole „Herunterladen“ und „Ausführen“ sind weiß, was darauf hinweist, dass ein Gehirn verbunden ist.
Schließen Sie als Nächstes das Brain an und prüfen Sie, ob sein Symbol grün und das Download-Symbol sowie andere Symbole weiß sind.
VEXcode V5 Toolbar mit hervorgehobenem Download-Symbol zwischen den Symbolen Brain und Run.
Wählen Sie dann „Herunterladen“, um das Projekt in den ausgewählten Slot des Brain herunterzuladen.
Hinweis: Die Symbole „Herunterladen“, „Ausführen“ und „Stopp“ werden kurz grau, bis der Download abgeschlossen ist.
VEXcode V5-Symbolleiste mit hervorgehobenem Ausführen-Symbol zwischen den Symbolen Herunterladen und Stoppen.
Wählen Sie abschließend „Ausführen“, um das Projekt zu starten, während Ihr Roboter noch mit Ihrem Computer verbunden ist.
V5 Brain wird im Menü eines Benutzerprogramms angezeigt. Die Schaltfläche „Ausführen“ ist hervorgehoben, und der Name des Programms lautet „Begrüßung“.
Oder trennen Sie den Roboter vom Computer und führen Sie das Projekt aus, indem Sie es im Gehirn auswählen.
Der Bildschirm „V5 Brain“ wird im Startmenü angezeigt, wobei das Symbol für das Programmmenü hervorgehoben ist.
Hinweis:Der Hauptmenübildschirm zeigt nur die Steckplätze 1, 2 und 3. Für Programme, die auf die Slots 4-8 heruntergeladen werden, wählen Sie zunächst den Ordner „Programme“ aus.
Im Menü „Programme“ wird der Bildschirm „V5 Brain“ angezeigt, wobei im Projektslot 8 ein Benutzerprogramm namens „Greeting“ hervorgehoben ist.
Wählen Sie Ihr Programm aus.
