Das VEX V5 Brain verfügt über acht Steckplätze zum Speichern heruntergeladener Programme. Sie können auswählen, welcher Steckplatz verwendet werden soll, indem Sie den Steckplatz in VEXcode V5 festlegen.
Das Slot-Symbol befindet sich neben dem Projektnamen.
Wählen Sie das Slot-Symbol aus, um zu ändern, in welchen Slot das Projekt auf dem VEX V5 Brain heruntergeladen werden soll.
Wählen Sie die Schaltfläche „Herunterladen“, um das Projekt in den ausgewählten Slot herunterzuladen. Beachten Sie, dass durch das Herunterladen das vorherige Programm ersetzt wird, das den ausgewählten Steckplatz verwendet.
Starten Sie Ihr Programm, indem Sie es im Hauptmenü des VEX V5 Brain auswählen. Der Projektname wird auch im Hauptmenü angezeigt, um die Erinnerung daran zu erleichtern, welcher Programmslot verwendet wird.
: Im Hauptmenü werden nur die Slots , 2 und 3 angezeigt. Bei Programmen, die in die Speicherplätze 4-8 heruntergeladen werden, wählen Sie zuerst den Ordner „Programme“ aus.
