Beim Arbeiten in VEXcode V5 gibt es mehrere Möglichkeiten, ein Projekt auf einem Chromebook zu öffnen.
Ein bestehendes Projekt öffnen
Wählen Sie „Datei“ in der Symbolleiste.
Wählen Sie im Dropdown-Menü „Öffnen“.
Das Dateimenü Ihres Geräts wird geöffnet. Wählen Sie „Downloads“ oder den Speicherort, an dem Sie Ihre Datei gespeichert haben. Wählen Sie dann die gewünschte Blockprojektdatei aus.
Wählen Sie „Öffnen“.
Ihr Projekt wird in VEXcode V5 geöffnet.
Öffnen Sie ein Beispielprojekt
Wählen Sie im Dropdown-Menü „Beispiele öffnen“.
Wählen Sie eine Vorlage oder ein Beispielprojekt aus.
Hinweis: Für Folgendes werden Vorlagen und Beispielprojekte verwendet.
- Vorlagen konfigurieren die Motoren und Sensoren Ihres Roboters für das Projekt.
- Beispielprojekte sind vorgefertigte Projekte, die heruntergeladen und ausgeführt werden können.
Dieses Projekt enthält die Clawbot-Vorlage (Antriebsstrang mit 2 Motoren, kein Gyro).
Nach der Auswahl wird die Vorlage oder das Beispielprojekt geöffnet.
