Blockformen und Bedeutung in VEXcode V5 verstehen
VEXcode V5 verfügt über Blöcke in Form von Puzzleteilen, die über- oder untereinander verbunden sind und zum Programmieren verwendet werden. Eine Reihe verbundener Blöcke wird als Stapel bezeichnet. Es gibt fünf verschiedene Blockformen und jede Form verrät Ihnen ihre Rolle im Projekt.
Blockform Beschreibung Blockbeispiele
Hutblöcke Man beginnt mit einem Stapel Blöcke, die so geformt sind, dass man darunterliegende Blöcke befestigen kann.
VEXcode V5 Beim Starten des Hutblocks.
VEXcode V5 Wenn der Gehirnknopf-Hutblock mit einem darunter angehängten Druckstapelblock verbunden ist.
Stapelblöcke Führe die Hauptbefehle aus. Sie sind so geformt, dass sie oberhalb oder unterhalb anderer Stapelblöcke angebracht werden können.
VEXcode V5 Druckstapelblock.
Zwei VEXcode V5 Spin-Blöcke, die übereinander gestapelt sind.
Boolesche Blöcke Gibt eine Bedingung als wahr oder falsch zurück und passt in beliebige Blöcke mit hexagonalen (sechsseitigen) Eingaben für andere Blöcke.
VEXcode V5 Bildschirm gedrückter Boolescher Block.
VEXcode V5 Warte, bis ein Block gestapelt ist, der einen „Drückenden Stoßdämpfer“-Block in seinem booleschen Parameter-Slot hat.
Reporterblöcke Die Werte werden in Form von Zahlen ausgegeben und passen in beliebige Blöcke mit ovalen Eingängen für andere Blöcke.
VEXcode V5 Batteriestandsanzeigeblock.
VEXcode V5 Rundungs-Reporterblock, der einen Kurswinkel-Reporterblock in seinem mathematischen Parameter-Slot enthält.
C-Blöcke Schleife die Blöcke innerhalb der Schleife oder prüft, ob eine Bedingung wahr oder falsch ist. Sie sind so geformt, dass man Stapelblöcke darüber, darunter oder innerhalb von ihnen befestigen kann.
VEXcode V5 Forever C-Block.
VEXcode V5 Wenn C-Block, der einen Pressing Bumper-Block in seinem Boolean-Parameter-Slot hat. Innerhalb des If-Blocks befindet sich ein Set-LED-Stack-Block.
