Erstellen eines neuen Projekts in VEXcode V5
Jedes Mal, wenn Sie VEXcode V5 starten, wird ein neues Blocks-Projekt geöffnet. Sie können aber auch ein neues Block- oder Textprojekt öffnen, nachdem VEXcode V5 bereits gestartet wurde.
Hinweis: Beim Starten eines neuen Projekts erscheint eine Aufforderung zum Speichern, wenn das aktuelle Projekt noch nicht gespeichert wurde.
Vorlage öffnen
VEXcode V5 Gerätemenü nach dem Öffnen eines Beispielprojekts. Das Projekt „Clawbot Drivetrain 2 motor“ wurde eröffnet und umfasst einen Klauenmotor, einen Armmotor und einen 2-Motoren-Antriebsstrang.
Vorlagen verfügen über ein spezielles Symbol und werden zum Erstellen eines leeren Projekts mit einer voreingestellten Gerätekonfiguration verwendet.
VEXcode V5-Toolbar mit geöffnetem Menü „Datei“ und markiertem Menüpunkt „Beispiele öffnen“. „Beispiele öffnen“ ist der fünfte Menüpunkt unterhalb von „Neues Blockprojekt“, „Neues Textprojekt“, „Öffnen“ und „Zuletzt geöffnet“.
Öffnen Sie das Menü „Datei“ und wählen Sie „Beispiele öffnen“, um ein Vorlagenprojekt zu öffnen.
VEXcode V5 Beispielprojektmenü mit einer großen Auswahl an Projekten in 11 verschiedenen Kategorien. Die Projektkategorie „Vorlagen“ wird hier angezeigt, wobei die Motorvorlage „Clawbot Drivetrain 2“ hervorgehoben ist.
Wenn Sie einen Standard-Roboteraufbau wie den Clawbot verwenden, kann eine Vorlage verwendet werden, um schnell mit einem neuen Projekt zu beginnen.
Öffnen Sie ein leeres Projekt
VEXcode V5 Toolbar mit geöffnetem Menü „Datei“ und markiertem „Neues Blockprojekt“. „New Blocks Project“ ist die erste Option im Menü.
Öffnen Sie das Menü „Datei“ und wählen Sie „Neues Blocks-Projekt“, um ein neues Blocks-Projekt zu öffnen.
VEXcode V5 Toolbar mit geöffnetem Menü „Datei“ und markiertem „Neues Textprojekt“. „Neues Textprojekt“ ist die zweite Option im Menü, unterhalb von „Neues Blockprojekt“.
Um ein neues Textprojekt zu öffnen, öffnen Sie das Menü „Datei“ und wählen Sie „Neues Textprojekt“.
