Funktion
Das V5-Gehirn zeigt Informationen über Ihren Roboter und das V5-Roboter-Gehirn selbst an. Es ist auch dafür verantwortlich, das Benutzerprogramm auszuführen und die mit dem Gehirn verbundenen Geräte zu steuern/zu lesen.
Verfügt über & Weiterentwicklungen
V5 Gehirn
  • Das V5 Brain verwendet einen Cortex A9-Prozessor in Verbindung mit einem FPGA (Field Programmable Gate Array), um ein Gerät zu schaffen, das 15x schneller ist als sein Vorgänger.Das FPGA wird bei allen Smart-Port-Geräten und zur Steuerung des Bildschirms verwendet.
  • Das Gehirn hat auch ein erweitertes Gedächtnis und zusätzlichen Speicher. Es kann jetzt bis zu acht Nutzerprogramme speichern.
  • Beim V5 Robot Brain stehen dem Benutzer mehrere Sprachen zur Verfügung. Anstelle von Englisch können Benutzer eine von zwölf anderen Sprachen auswählen, die innerhalb der Benutzeroberfläche verwendet werden sollen.
Armaturenbrett
Dashboards sind eine der bemerkenswertesten Weiterentwicklungen von V5. Es gibt ein eingebautes Dashboard für jeden angeschlossenen Sensor und jedes Gerät, von Schaltern und Potentiometern bis hin zu Motoren und der Batterie. Dashboards bieten eine unglaubliche Lehr- und Diagnosefunktion, mit der Sie in Echtzeit sehen können, was der Sensor tatsächlich tut und wie die Daten für diese Aktion aussehen.
Benutzerprogramme greifen schnell und effizient auf den dual gepufferten internen Speicher zurück, und der FPGA verarbeitet die Bildschirmaktualisierung mit unglaublichen 60 Hz. Programmierer können den Touchscreen verwenden, um Linien, Rechtecke und Kreise zusammen mit Linienfarbe, Breite und Füllkontrolle zu zeichnen. Mehrsprachige Schriftarten in mehreren Größen in jeder Farbe sind integriert.
Wie es die Benutzererfahrung verbessert
  • Das V5 Robot Brain hat 128 MByte RAM, während der Cortex 0,0625 MByte hat.
  • Einfache Touchscreen-Benutzeroberflächen sind fast jedem bekannt, was V5 zugänglicher macht.
  • Schüler und Lehrer können jetzt Programme ausführen, Fehler an ihrem Roboter beheben und wichtiges Feedback in Echtzeit erhalten.
  • Programme können drahtlos heruntergeladen werden.
  • Dashboards bieten Echtzeit-Diagnose.
  • Smart Ports erkennen automatisch den Typ des angeschlossenen Geräts und handhaben Motoren und Sensoren austauschbar.
  • Bestehende EDR-Benutzer können weiterhin einige ältere Motoren und Sensoren mit dem V5 Robot Brain verwenden.
