Syntaxregeln und -richtlinien in VEXcode Pro V5 verstehen
Das Erlernen der Verwendung von VEXcode Pro V5 C++ ähnelt dem Erlernen jeder anderen Art von Sprache. Es gibt Regeln und Richtlinien für die VEXcode Pro V5-Syntax, ebenso wie es einzigartige Grammatikregeln für verschiedene Sprachen gibt. Zwei wichtige Regeln sind Großschreibung und Kamelhülle. Diese Regeln erleichtern das Lesen von Programmen. Unten finden Sie ein Beispiel für ein VEXcode Pro V5-Programm.
C++-Codeausschnitt, der eine der Funktion int main() hinzugefügte Zeile zeigt. Die Codezeile lautet Drivetrain.driveFor(200,mm); und ihre einzelnen Anweisungsabschnitte sind als Device, Command und Parameters hervorgehoben.
Das Programm besteht aus einer Anweisung an den Roboter. In diesem Beispiel weist die Anweisung den Antriebsstrang (Gerät) an, 200 mm vorwärts zu fahren (Befehl). Beim Verfassen einer Anleitung gelten die folgenden Regeln.
// [Name] [Typ] [Port(s)]
// Controller1 Controller
// Motor1 Motor 1
// GyroB Gyro B
Großschreibung ist wichtig. Geräte in VEXcode Pro V5 sollten immer großgeschrieben werden. Einige Beispiele für Geräte wären: Controller, Motor und Gyro.
Drivetrain.driveFor(100, mm);
Camel Caseing wird in Befehlsnamen zur Identifizierung von Wortteilen verwendet. Der Befehl driveFor wäre ein Beispiel für diese Namenskonvention in VEXcode Pro V5. In Kamelschreibweise muss der Befehl als ein Wort geschrieben werden und darf nicht mit einem Großbuchstaben beginnen.
