Erste Schritte mit Ihrem V5-Kit
Es stehen vier verschiedene VEX Robotics V5 Kits zur Auswahl. Eine vollständige Liste aller im Set enthaltenen Teile finden Sie unter dem Link zum jeweiligen Set:
Bereiten Sie einen geladenen V5-Roboterakku vor, um den Roboter mit Strom zu versorgen.
Der Akku des V5-Roboters wird mit dem V5-Roboter-Akkuladegerät geladen, das an eine Steckdose einer Mehrfachsteckdose angeschlossen ist.
Das V5-Batteriekabel ist an eine V5-Roboterbatterie angeschlossen. Dieses Kabel dient zur Stromversorgung des V5-Gehirns, nachdem der Roboterakku aufgeladen wurde.
  • Um Ihren Roboter verwenden zu können, muss der Akku aufgeladen und betriebsbereit sein. Finden Sie die V5-Roboterbatterie, das V5-Roboterbatterieladegerät und das V5-Batteriekabel. Alle drei werden angezeigt.
  • Befolgen Sie die Schritte in diesem Artikel um den Akku aufzuladen.
  • Lesen Sie die Erklärung zu den Batterieleuchten in diesem Artikel.
    • Falls die angezeigten Lichter von den im vorherigen Artikel aufgeführten abweichen, lesen Sie diesen Artikel zur Interpretation von V5-Batteriefehlern.
  • Tipps zur Planung des Ladens der Batterie Sie in diesem Artikel.
  • Befolgen Sie die Schritte in diesem Artikel um die Batterie an das V5 Robot Brain anzuschließen.
Halten Sie das USB-Kabel bereit, um Projekte auf den Roboter herunterzuladen
Abbildung eines USB-Kabels neben einer Abbildung von Smart-Kabeln. Das USB-Kabel ist an beiden Enden hervorgehoben und trägt die Beschreibung: USB-Kabel: Enden zum Anschluss an den Roboter (Micro-USB) und an den Computer (USB). Die Enden der Smart Cables sind hervorgehoben und die Beschreibung lautet: Smart Cables: Enden wie bei Festnetztelefonen, die mit einem intelligenten Gerät (Motor, Sensor) und mit dem Gehirn (Anschlüsse 1-21) verbunden werden.
  • Um Projekte in das Gehirn des Roboters herunterzuladen, die Firmware zu aktualisieren und einige andere optionale Aufgaben auszuführen (z. B. das Konfigurieren des Vision-Sensors), müssen Sie den Roboter oder Teile des Roboters (den Controller, den Vision-Sensor) anschließen. über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer verbinden.  Verwenden Sie das bereitgestellte Bild, um die Unterschiede zwischen dem USB-Kabel und den Smart Cables zu vergleichen und zu erkennen.
  • Lesen Sie diesen Artikel herauszufinden, ob das Gehirn ordnungsgemäß mit VEXcode V5 verbunden ist und ob die Firmware des Gehirns auf dem neuesten Stand ist.
  • Befolgen Sie die Schritte in diesem Artikel um Projekte über das USB-Kabel auf den Roboter herunterzuladen.
