Ein häufiges Problem bei der Montage und Demontage eines Roboters besteht darin, dass sich der Kopf einer Schraube lösen kann. Mit anderen Worten: Der Innensechskant wird abgerundet und der Innensechskantschlüssel hat nicht genug Halt, um die Schraube zu lösen. In diesem Fall gibt es einige Techniken, die beim Entfernen der Schraube helfen.
Werkzeuge
Durch wiederholten Gebrauch können die Sechskantschlüssel am Ende abgerundet werden. Wenn Sie also versuchen, eine abisolierte Schraube zu entfernen, verwenden Sie am besten einen neuen Sechskantschlüssel oder einen neuen Sechskantschraubendreher aus dem Performance Tool Kit. Es gibt auch im Handel erhältliche Innensechskantschlüssel mit hohem Drehmoment, die stärker gehärtet sind als ein Standard-Innensechskantschlüssel. Diese neuen Werkzeuge können den abisolierten Kopf so weit greifen, dass er gelöst werden kann. Um den Halt des Werkzeugs zu erleichtern, kann vor dem Einsetzen des Innensechskantschlüssels auch ein Gummiband über den abisolierten Schraubenkopf gelegt werden.
Reibung
Die Reibung zwischen dem abisolierten Schraubenkopf und der Struktur, die er verbindet, kann zum Lösen der Schraube genutzt werden. Bei dieser Methode werden alle anderen Befestigungselemente von der Struktur entfernt und dann die verbundenen Teile hin und her bewegt, bis sich die Schraube löst.
Elektrowerkzeuge
Mit einem rotierenden Schneidwerkzeug und einer Trennscheibe aus Metall kann oben in den abisolierten Schraubenkopf ein Schlitz geschnitten werden. Anschließend kann ein Schlitzschraubendreher in den Schlitz eingeführt werden, um die Schraube zu entfernen. Zum Abschleifen des Schraubenkopfes kann ein rotierendes Schneidwerkzeug oder ein Winkelschleifer mit Schleifscheibe verwendet werden.
Vermeidung
Die beste Vorgehensweise besteht darin, eine Schraube gar nicht erst abzureißen. Obwohl dies nicht immer möglich ist, gibt es einige Möglichkeiten, dies zu vermeiden. Die Schrauben aus legiertem Stahl und die Sternschrauben neigen viel weniger zum Abisolieren als die schwarzen Schrauben, die in vielen Sätzen enthalten sind. Akkuschrauber und T-Griff-Schraubenschlüssel sollten vermieden werden, da diese ein zu großes Drehmoment auf den Schraubenkopf ausüben. Überprüfen Sie die Werkzeuge regelmäßig und ersetzen Sie sie, wenn sie anfangen zu verschleißen. Wenn eine teilweise gelöste Schraube erfolgreich entfernt werden kann, entsorgen Sie die Schraube und setzen Sie sie nicht zusammen mit den anderen Schrauben wieder ein.
Sicherheitsrisiko |
Extreme TemperaturenSeien Sie vorsichtig in der Nähe von Material, das gerade geschnitten wurde. |
Schrauben können unter https://www.vexrobotics.com/all-screws.htmlerworben werden.
Inbusschlüssel können unter https://www.vexrobotics.com/tools.htmlerworben werden.
