Abisolierte V5-Schrauben entfernen
Ein häufiges Problem bei der Montage und Demontage eines Roboters ist, dass sich der Kopf einer Schraube lösen kann. Mit anderen Worten, der Innensechskant wird abgerundet und der Innensechskantschlüssel hat nicht genug Halt, um die Schraube zu lösen. In diesem Fall gibt es einige Techniken, um die Schraube zu entfernen.
Werkzeuge
Die Sechskantschlüssel können durch wiederholten Gebrauch am Ende abgerundet werden. Wenn Sie also versuchen, eine abgerissene Schraube zu entfernen, verwenden Sie am besten einen neuen Sechskantschlüssel oder einen neuen Sechskantschlüssel aus dem Performance Tool Kit. Es gibt auch im Handel erhältliche Sechskantschlüssel mit hohem Drehmoment, die stärker gehärtet sind als ein Standard-Sechskantschlüssel. Diese neuen Werkzeuge können den abisolierten Kopf genug greifen, um ihn zu lösen. Vor dem Einsetzen des Inbusschlüssels kann auch ein Gummiband über den abisolierten Schraubenkopf gelegt werden, um den Griff des Werkzeugs zu erleichtern.
Reibung
Die Reibung zwischen dem abisolierten Schraubenkopf und der mit ihm verbundenen Struktur kann zum Lösen der Schraube genutzt werden. Bei dieser Methode werden alle anderen Befestigungselemente von der Struktur entfernt und dann die verbundenen Teile hin und her bewegt, bis sich die Schraube löst.
Elektrowerkzeuge
Ein rotierendes Schneidwerkzeug mit einer Metalltrennscheibe kann verwendet werden, um einen Schlitz über die Oberseite des abisolierten Schraubenkopfes zu schneiden und dann kann ein Schlitzschraubendreher (Schlitzschraubendreher) in den Schlitz eingeführt werden, um die Schraube zu entfernen. Zum Abschleifen des Schraubenkopfes kann ein rotierendes Schneidwerkzeug oder ein Winkelschleifer mit Schleifscheibe verwendet werden.
Vermeidung
Die beste Vorgehensweise besteht darin, eine Schraube erst gar nicht abzureißen. Obwohl dies nicht immer möglich ist, gibt es einige Dinge, die Sie tun können, um dies zu vermeiden. Die hochfesten Edelstahlschrauben und Sternschrauben sind viel weniger anfällig für Abrisse als die schwarzen Schrauben, die mit vielen Kits geliefert werden. Kraftschrauber und T-Griff-Schlüssel sollten vermieden werden, da sie zu viel Drehmoment auf den Schraubenkopf ausüben. Inspizieren Sie die Werkzeuge häufig und ersetzen Sie sie, wenn sie anfangen zu verschleißen. Wenn eine teilweise abisolierte Schraube erfolgreich entfernt wurde, entsorgen Sie die Schraube, setzen Sie sie nicht wieder zusammen mit den anderen Schrauben ein.
Sicherheitsrisiko:
Extreme Temperatur
Seien Sie vorsichtig bei gerade geschnittenem Material.
Schrauben können unter https://www.vexrobotics.com/all-screws.htmlerworben werden.
Hex-Schlüssel können unter https://www.vexrobotics.com/tools.htmlerworben werden.
