Verwendung des V5 1-Pfosten-Sechskantmutterhalters
Der 1-Pfosten-Sechskantmutter-Halter bietet zwei Kontaktpunkte für die Verbindung eines Strukturmetallstücks mit einem anderen Stück mithilfe einer Schraube und einer Mutter. Ein Ende des Halters enthält einen Stift, der so dimensioniert und geformt ist, dass er sicher in das quadratische Loch einer strukturellen Metallkomponente passt. Das andere Ende des Halters ist so dimensioniert und geschlitzt, dass es sicher auf eine Sechskantmutter passt, sodass eine Schraube Nr. 8-32 festgezogen werden kann, ohne dass ein Schraubenschlüssel zum Halten der Mutter erforderlich ist. Dies wird in der folgenden Animation veranschaulicht.
So montieren Sie den Halter:
  1. Setzen Sie eine Sechskantmutter Nr. 8-32 in den mittleren Schlitz des 1-Pfosten-Sechskantmutterhalters ein.
  2. Richten Sie den Halter so an einem strukturellen Metallbauteil aus, dass beide Enden durch das strukturelle Metall gestützt werden und er so positioniert ist, dass er das zweite Metallstück befestigen kann.
  3. Führen Sie den aus der Halterung herausragenden Vierkantpfosten durch die Vierkantlöcher der strukturellen Metallkomponente und des zu befestigenden Metallstücks ein.
  4. Befestigen Sie die Halterung, indem Sie eine Schraube Nr. 8-32 x 3/8" durch die Vierkantlöcher beider Metallteile führen, sodass sie mit dem Gewinde der Sechskantmutter in der Halterung übereinstimmt.
    Sie die Schraube nach rechts, um sie in die Mutter einzuschrauben.
  5. Ziehen Sie die Schraube Nr. 8-32 je nach Kopftyp der Schraube entweder mit einem Innensechskantschlüssel oder einem Sternschlüssel fest.
Sechskantmutternhalter können unter https://www.vexrobotics.com/nut-retainers.htmlerworben werden.
