Verwendung des V5 4-Pfosten-Sechskantmutterhalters
Die 4-Punkt-Sechskantmutter-Halterung bietet fünf Kontaktpunkte zur Herstellung einer Verbindung zwischen zwei strukturellen Metallbauteilen mit nur einer Schraube und einer Mutter, wie in der untenstehenden Animation gezeigt. Jede Ecke des quadratischen Halters enthält einen Pfosten, der so dimensioniert und geformt ist, dass er sicher in ein quadratisches Lochmuster vieler struktureller Metallkomponenten passt. Die Mitte des Halters ist so dimensioniert und geschlitzt, dass eine Sechskantmutter sicher passt, sodass eine Schraube Nr. 8-32 sicher angezogen werden kann, ohne dass ein Schraubenschlüssel zum Halten der Mutter erforderlich ist.
So montieren Sie den Halter:
  1. Setzen Sie eine Sechskantmutter Nr. 8-32 in den mittleren Schlitz des 4-Pfosten-Sechskantmutterhalters ein.
  2. Richten Sie den Halter so auf einem strukturellen Metallbauteil aus, dass sich das mittlere Loch an der gewünschten Stelle befindet und jede der Ecken durch das strukturelle Metall unterstützt wird.
  3. Führen Sie die aus der Halterung herausragenden Vierkantpfosten durch die Vierkantlöcher der strukturellen Metallkomponente und des zu befestigenden Metallstücks ein.
  4. Befestigen Sie die Halterung, indem
    eine Schraube Nr. 8-32 in die Nuss.
  5. Ziehen Sie die Schraube Nr. 8-32 je nach Kopftyp der Schraube entweder mit einem Innensechskantschlüssel oder einem Sternschlüssel fest.
Erfahren Sie mehr über die Verwendung eines 4-Pfosten-Abstandshalters, indem Sie sich dieses Video unten ansehen.
Sechskantmutternhalter können unter https://www.vexrobotics.com/nut-retainers.htmlerworben werden.
