Ausführen von Arcade Drive mit dem V5-Controller
Schalten Sie Ihren V5-Controller ein.
Der Controller wurde eingeschaltet und auf seinem Bildschirm wurde das Home-Menü angezeigt.
Drücken Sie den quadratischen Netzschalter in der Mitte des Controllers, um ihn einzuschalten.
Treibersteuerung einrichten
Im Startmenü wird der Controller-Bildschirm angezeigt, mit drei Symbolen für die Menüs Laufwerk, Programme und Einstellungen. Das Laufwerkssymbol ist standardmäßig hervorgehoben.
Markieren Sie mit den Pfeiltasten das Symbol des Treibersteuerungsprogramms (im Bild hervorgehoben).
Drücken Sie dann die A-Taste, um „Laufwerk“ auszuwählen.
Drücken Sie die A-Taste erneut, um „Ausführen“ auszuwählen.
Drücken Sie bei Bedarf die B-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
Benutzen Sie die Joysticks, um den Antriebsstrang zu bedienen
  • Die Joysticks steuern die Antriebsstrangmotoren in der Arcade-Steuerung.
  • Durch Kippen der Joysticks nach vorne wird der V5-Roboter vorwärts bewegt.
  • Durch Kippen der Joysticks nach hinten wird der V5-Roboter rückwärts bewegt.
  • Durch Kippen der Joysticks nach links oder rechts führt der V5-Roboter eine Punktdrehung in die gewählte Richtung durch.
