Kalibrieren des V5-Controllers
Der Controller wurde eingeschaltet und auf seinem Bildschirm wurde das Home-Menü angezeigt.
Schalten Sie Ihren V5-Controller ein.
Im Startmenü wird der Controller-Bildschirm angezeigt, wobei die Option „Einstellungen“ hervorgehoben ist. Die Option „Einstellungen“ ist die dritte Option im Startmenü.
Bewegen Sie die Markierung mithilfe der Pfeiltasten über das Symbol „Einstellungen“.
Drücken Sie die A-Taste oder die Abwärtspfeiltaste, um Einstellungen auszuwählen.
Im Menü „Einstellungen“ wird der Controller-Bildschirm angezeigt, wobei die Option „Kalibrieren“ hervorgehoben ist. Kalibrieren ist die zweite Option im Menü, die unter Sprache aufgeführt ist.
Bewegen Sie sich mit den Pfeiltasten nach oben oder unten, um die Option „Kalibrieren“ hervorzuheben.
Drücken Sie dann die A-Taste, um es auszuwählen.
Im Menü „Kalibrieren“ wird der Controller-Bildschirm angezeigt, der ein Diagramm der Joysticks des Controllers enthält, um den Kalibrierungsfortschritt anzuzeigen. In diesem Beispiel befindet sich auf dem linken Joystick ein Häkchen und auf dem rechten Joystick ein im Uhrzeigersinn verlaufender Kreis aus Pfeilen.
Neigen Sie die Joysticks am V5-Controller mit Ihren Daumen so weit wie möglich. Bewegen Sie sie dann in einem vollständigen Kreis ihres gesamten Bewegungsbereichs.
In diesem Bild ist der linke Joystick bereits kalibriert, was Sie am Häkchen erkennen können. Der rechte muss immer noch so sein, wie es der Pfeilkreis im Uhrzeigersinn zeigt.
Im Menü „Kalibrieren“ wird der Controller-Bildschirm angezeigt, auf dem beide Joysticks kalibriert sind. Das Diagramm enthält nun ein Symbol für die Taste A, um anzuzeigen, dass diese gedrückt werden kann, um die Kalibrierung abzuschließen.
Diese Anzeige wird angezeigt, wenn beide Joysticks kalibriert wurden.
Drücken Sie die A-Taste, um die Kalibrierung festzulegen.
Der Controller-Bildschirm wird im Menü „Kalibrieren“ angezeigt, nachdem die Taste A einmal gedrückt wurde. Ein Pop-up-Menü zeigt die Frage „Akzeptieren?“ an. Drücken Sie A für Ja, oder B für Nein.
Sie sehen diese Anzeige, in der Sie aufgefordert werden, die Kalibrierung zu akzeptieren.
Wenn Sie es akzeptieren möchten, drücken Sie die A-Taste.
Wenn Sie Ihre Joysticks erneut kalibrieren möchten, drücken Sie die B-Taste.
