Aufladen des VEX IQ-Controllers (1. Generation)
Der Controller kann mit einem USB-Kabel (empfohlene Methode) oder mit einem Tether-Kabel aufgeladen werden. Dieser Artikel behandelt jede dieser Lademethoden.
Laden eines Controller-Akkus mit einem USB-Kabel
Verbinden Sie den Controller mit einem Computer oder einer anderen USB-Stromquelle.
  • Verbinden Sie den microUSB mit dem Ladeanschluss des Controllers und den USB mit dem Computer oder einer anderen USB-Stromquelle.
  • Stellen Sie sicher, dass der Controller eingeschaltet ist.
HINWEIS: Der Controller kann auch aufgeladen werden, indem das USB-Kabel an einen USB-Wandadapter angeschlossen wird.
Laden eines Controller-Akkus mit einem Tether-Kabel
  1. Binden Sie den Controller an das VEX IQ Robot Brain an.
    • Verbinden Sie ein Ende des Haltekabels mit dem ausgeschalteten Gehirn mit einer aufgeladenen VEX IQ Roboterbatterie und das andere Ende mit dem Controller.
    • Achten Sie auf das „Klicken“, wenn das Tether-Kabel in den Controller und das Gehirn eingesteckt wird, um sicherzustellen, dass das Tether-Kabel sicher befestigt ist.
HINWEIS: Das Aufladen des Controllers auf diese Weise wird die Batterie des Roboters teilweise entladen.
  1. Schalten Sie das Gehirn ein, um mit dem Aufladen zu beginnen.
Signallampen
HINWEIS: Es gibt drei mögliche Farben für die Lade-/Spiel-LED: grün, rot und grau.
Farbe der Lade-/Spiel-LED   Status
Einfarbig grün Controller-Akku ist vollständig geladen
Durchgehend rot Ladevorgang des Controller-Akkus läuft
Rot blinkend Batteriefehler des Controllers
aus Lädt nicht
