Überprüfen Sie Smart Ports
- Suchen Sie die 12 Smart Ports, die an der Ober- und Unterseite des VEX IQ Robot Brain nummeriert sind. Sie sind für alle elektronischen Zubehörteile von VEX IQ konzipiert, einschließlich intelligenter Motoren und Sensoren.
HINWEIS: Alle Smart Ports funktionieren genau gleich, sodass jedes Zubehör an jeden Smart Port angeschlossen werden kann.
Verbinden Sie ein Smart-Gerät
- Verbinden Sie einen Smart Motor über ein Smart Cable mit einem beliebigen Smart Port am Gehirn.
- Drücken Sie jede Seite des Smart Cable fest in die Buchse am Smart Motor und Brain, bis das Einrasten des Schlosses hörbar einrastet.
HINWEIS: Smart Cables werden von jedem Gerät entfernt, indem die Entriegelungslasche nach unten gedrückt und dann vorsichtig herausgezogen wird. Anschließen eines Smart Motors wird angezeigt, aber alle Smart Devices werden mit demselben Verfahren verbunden.
