Verwendung des Smart Port Light auf den V5 Smart Devices
In allen V5 Smart Devices ist ein sehr nützliches Diagnosetool integriert. Der Smart Port am V5 Smart Device verfügt über ein rotes Licht, das zu Diagnosezwecken verwendet werden kann, um sicherzustellen, dass der Smart Port am V5 Robot Brain, das V5 Smart Cable und das V5 Smart Device alle korrekt kommunizieren.
Der V5 Smart Motor ist über ein Smart Cable mit einem V5 Brain verbunden.
Schritt 1: Stecken Sie das Smart Device in einen Anschluss eines eingeschalteten V5 Robot Brain
Nahaufnahme des Smart Ports an einem Smart Motor, an dem ein Kabel angeschlossen ist und dessen Kontrollleuchte leuchtet.
Schritt 2: Beobachten Sie das Licht am Smart Port des Geräts.
Diagnosetest – Bestanden
Verhalten der roten LED am intelligenten Port des V5-Geräts Zeigt an
Ständig beleuchtet Das Smart-Gerät befindet sich im Leerlauf und wird mit Strom versorgt – Gerät und Verbindung funktionieren einwandfrei.
Schnell blinkend Das Smart-Gerät wird über das Dashboard des V5-Robotergehirns (Gerätemenü) gesteuert – Gerät und Verbindung einwandfrei.
Diagnosetest – Fehlgeschlagen
Die Smart Port-Leuchte blinkt langsam rot – einmal pro Sekunde. Das Smart Device wird mit Strom versorgt, aber es findet keine Kommunikation zwischen ihm und dem V5-Robotergehirn statt. - Defektes V5 Smart-Gerät, Smart-Kabel oder V5 Robot Brain Smart-Port
Die Smart-Port-Leuchte ist nicht beleuchtet. Das V5 Smart-Gerät erhält keinen Strom. - Defektes V5-Gerät, Smart-Kabel oder V5-Roboter-Gehirn-Smart-Port
Schritte zur Fehlerbehebung
  1. Überprüfen Sie, ob die Smart Port-Anschlüsse sowohl am Smart Device als auch am V5 Robot Brain vollständig eingesteckt sind und ihre Verriegelungslaschen eingerastet sind.
  2. Stellen Sie sicher, dass die Firmware V5 Robot Brain auf dem neuesten Stand ist.
  3. Probieren Sie ein anderes Smart Cable aus (vorzugsweise kein maßgeschneidertes Kabel).
  4. Wechseln Sie das Smart Cable, das das Smart Device mit dem V5 Robot Brain verbindet, in einen anderen Anschluss am V5 Robot Brain.
Wenn das Problem durch diese Schritte nicht behoben wird, senden Sie eine E-Mail an: support@vex.com.
