Ausführen des Laufwerks-integrierten Programms mit dem V5-Controller
Stellen Sie sicher, dass Ihr V5-Controller eingeschaltet und mit Ihrem V5-Roboter verbunden ist.
Der V5-Controller sollte eingeschaltet und mit Ihrem V5-Roboter verbunden sein.
Hilfe beim Verbinden Ihres Roboters mit dem Controller finden Sie auf dieser Seite zum Koppeln Ihres V5-Controllers mit Ihrem V5 Robot Brain .
Vergewissern Sie sich, dass das Laufwerkssymbol markiert ist, und drücken Sie die A-Taste.
Verwenden Sie die Pfeiltasten auf dem V5-Controller, um die dunkle Markierung über das Laufwerkssymbol zu bewegen.
Drücken Sie dann entweder die Abwärtspfeiltaste oder die A-Taste, um Laufwerk auszuwählen.
Drücken Sie A, um das Drive-Programm auszuführen.
Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die dunkle Markierung über das Run-Symbol auf dem Drive-Programmbildschirm zu bewegen.
Drücken Sie dann die A-Taste, um Ausführen auszuwählen.
Schritt 4: Verwenden Sie den Startbildschirm des Drive-Programms.
Das obige Bild zeigt die Bildschirme, die Sie durchlaufen haben, um das Drive-Programm auszuführen.
Verwenden Sie den Laufbildschirm des Fahrprogramms, um Ihre Laufzeit und den Ladezustand des Akkus zu überwachen.
