Verwenden des Vision Utility mit dem V5 Vision Sensor
Pixel und Auflösung verstehen
Beachten Sie, dass das Bild oben aus winzigen Quadraten besteht. Diese Quadrate, aus denen Bilder bestehen, werden Pixel genannt. Pixel ist ein Begriff, der sich aus zwei Wörtern zusammensetzt: Bild und Element. Sie sind die kleinste Einheit eines Displays, die in verschiedenen Kombinationen von Helligkeit und Farbe zur Bilderzeugung verwendet werden.
Die Auflösung beschreibt die Klarheit eines Bildes anhand der Anzahl der Pixel, die sowohl horizontal als auch vertikal in einen bestimmten Bereich gepackt sind. Je mehr Pixel Sie in diesem Bereich haben, desto höher ist die Auflösung und desto klarer ist das Bild. Die Auflösung ergibt sich aus der Anzahl der horizontalen Pixel mal der Anzahl der vertikalen Pixel.
Pixel und Auflösung können auch verwendet werden, um die Aufnahmefähigkeiten einer Kamera oder in diesem Fall des Vision Sensors zu beschreiben.
Die Auflösung des Vision-Sensors verstehen
Beachten Sie, dass der Vision Sensor eine Auflösung von 316 Pixel horizontal und 212 Pixel vertikal hat. Da die Auflösung des Vision-Sensors 316 x 212 beträgt, beträgt der maximale Erkennungsbereich 0 bis 315 auf der X-Achse und 0 bis 211 auf der Y-Achse.
Den Vision-Sensor verstehen
Schauen Sie sich den Vision-Sensor oben an. Es ist in der Lage, bis zu 7 Farbsignaturen gleichzeitig zu verfolgen, einschließlich mehrfarbiger Objekte.
Der Vision Sensor kann über USB angeschlossen werden, um den Feed der Kamera live zu streamen, der als Teil des Verfahrens zur Konfiguration einer Farbsignatur verwendet wird.
Der Vision Sensor weist jedoch Einschränkungen auf. Der Vision Sensor kann nicht an einen Stream angeschlossen werden, um Farbsignaturen zu erfassen und gleichzeitig mit dem V5 zu arbeiten.
Interpretieren des Livestreams des Vision Sensors mit dem Vision Utility
Schauen Sie sich das Bild oben an. Der Vision Utility-Ursprung oder die (0,0)-Position befindet sich oben links im Fenster und erhöht die X-Position, wenn Sie sich nach rechts bewegen, und die Y-Position, wenn Sie sich nach unten bewegen.
Sobald eine Signatur erfasst ist, verfolgt der Vision Sensor ein Objekt mit dieser Signatur.
Der Vision Sensor verfolgt den Ursprung der Objekte in der oberen linken Ecke sowie die Breite und Höhe des Objekts in Pixel. Dies ermöglicht eine kontinuierliche Echtzeitverfolgung der Position des Objekts im Sichtfeld des Vision Sensors.
