This article is not viewable in your language. Please check back at a future date.
Die Übersetzung dieses Artikels wurde durch maschinelle Übersetzung vervollständigt. Bitte verzeihen Sie eventuelle Fehler.
Schritt 1: Benötigte Teile zusammensuchen und die EDR-Batterie entfernen
- Sie benötigen folgende Artikel:
- (1) V5-Roboterbatterie (nicht abgebildet)
- (1) Batteriekabel des V5-Roboters (nicht abgebildet)
- (2) V5-Batterieklemmen (nicht abgebildet)
- (4) #8-32 x 1/2" Schrauben
- (4) Keps-Muttern Nr. 8-32
- (1) 11/32-Zoll-Schraubenschlüssel
- (1) 3–32 Zoll Sechskantschlüssel
- Ein gebauter VEX EDR Clawbot (nicht abgebildet)
- Wenn Sie die Batterie verkabeln möchten, muss auch das V5 Robot Brain an Ihrem Roboter montiert sein.
- Entfernen Sie mit dem Schraubenschlüssel und dem Inbusschlüssel die VEX EDR-Batteriebänder und die 7,2-V-Roboterbatterie NiMH von Ihrem Roboter, bevor Sie fortfahren.
Schritt 2: Montieren Sie die V5-Batterieklemmen
- Montieren Sie die beiden V5-Batterieklemmen an der Unterseite der Innenwandstruktur für den Clawbot-Arm.
Schritt 3: Befestigen Sie den V5-Roboterakku in den Klemmen.
- Drücken Sie den Akku in die Klammern, bis er hör- und spürbar einrastet.
Schritt 4: Schließen Sie den V5-Roboterakku an.
- Verdrahten Sie die Batterie mithilfe des Batteriekabels mit dem V5 Robot Brain.
- Für detailliertere Anweisungen zur Montage und Verkabelung der Batterie siehe dieV5 Clawbot Bauanleitung.
