Schritt 1: Sammeln Sie die benötigten Teile und entfernen Sie die EDR-Batterie
  • Sie benötigen die folgenden Artikel:
    • (1) V5 Roboterbatterie (nicht abgebildet)
    • (1) V5 Roboterbatteriekabel (nicht abgebildet)
    • (2) V5 Batterieklemmen (nicht abgebildet)
    • (4) #8-32 x 1/2" Schrauben
    • (4) #8-32 Keps Nüsse
    • (1) 11/32" Schraubenschlüssel
    • (1) 3-32" Sechskantschlüssel
    • Ein gebauter VEX EDR Clawbot (nicht abgebildet)
  • Wenn Sie die Batterie verkabeln möchten, benötigen Sie auch das V5 Robot Brain, das an Ihrem Roboter montiert ist.
  • Verwenden Sie den Schraubenschlüssel und den Inbusschlüssel, um die VEX EDR-Batteriebänder und die 7,2 V Roboterbatterie NiMH von Ihrem Roboter zu entfernen, bevor Sie fortfahren.
Schritt 2: Montieren Sie die V5 Batterieclips
  • Montieren Sie die beiden V5-Batterieclips an der Unterseite der Innenwandstruktur für den Clawbot-Arm.
Schritt 3: Befestigen Sie die V5 Roboterbatterie in den Clips
  • Drücken Sie den Akku in die Clips, bis er hör- und fühlbar einrastet.
Schritt 4: Verbinden Sie die V5 Roboterbatterie
  • Verkabeln Sie die Batterie mit dem Batteriekabel mit dem V5 Robot Brain.
  • Ausführlichere Anweisungen zum Anbringen und Verdrahten des Akkus finden Sie in der V5 Clawbot Build Instructions.
