Sammeln Sie die benötigten Komponenten
Sie benötigen folgende Artikel:
- ein V5-Robotergehirn
- ein 3-Draht-Gerät
Suchen Sie die 3-Draht-Anschlüsse
Die 3-Draht-Anschlüsse befinden sich auf der Seite des V5 Brain gegenüber der Seite mit dem Batterieanschluss.
Das V5-Gehirn verfügt über insgesamt acht 3-Draht-Anschlüsse mit der Bezeichnung AH, die alle als Ein- oder Ausgänge verwendet werden können, die mit VEX EDR 3-Draht-Legacy-Sensoren und Motorsteuerungen verwendet werden können.
Schließen Sie das 3-Draht-Gerät an.
Stecken Sie das/die 3-adrige(n) Kabel in den/die gewünschten Port(s). Die Anschlüsse sind kodiert, sodass Sie das Kabel nur auf eine Weise anschließen können.
Wenn Sie 3-Draht-Verlängerungen verwenden, stellen Sie sicher, dass die schwarzen Drähte immer angeschlossen sind, um einen falschen Anschluss des Geräts zu verhindern.
