Einführung in VEXcode Pro V5
VEXcode Pro ist eine textbasierte Programmiersprache, die auf der Standard-Programmiersprache C++ basiert. Die Verwendung von VEXcode Pro V5 zum Codieren Ihres V5-Roboters ist eine spannende Möglichkeit, einige grundlegende Programmierkonzepte zu verstehen.
Unabhängig davon, ob Studierende Erfahrung mit VEXcode V5 haben oder mit VEXcode Pro V5 beginnen, ist es wichtig, die Grundlagen der Textprogrammierung zu verstehen.
Wie ein V5-Roboter die VEXcode Pro V5-Anweisungen empfängt und verwendet
Logikdiagramm, das veranschaulicht, wie Eingabe- und Textanweisungen in die Ausgabe interpretiert werden. Genauer gesagt, werden die VEXcode V5 Textanweisungen zuerst an den Compiler übergeben, der entweder eine Fehlermeldung erzeugt oder sie mit der Eingabe kombiniert, und schließlich an den Maschinencode, der die Ausgabe erzeugt.
  • In VEXcode Pro V5 erstellen Benutzer Anweisungen, die an den Roboter gesendet werden, um ihn zu steuern. Diese Anweisungen sind in C++-Text geschrieben. Diese Anweisungen werden vom C++-Compiler verarbeitet, einem Tool, mit dem Programmiertext in Maschinencode umgewandelt wird. Maschinencode ist die numerische Sprache, die in das Gehirn des Roboters geladen und dort ausgeführt wird.
  • Kann der Compiler die Anweisungen nicht verarbeiten, erhält der Programmierer eine Fehlermeldung. Wenn der Compiler das Programm erfolgreich konvertiert, ist das Programm zur Ausführung bereit.
  • Viele Programme verwenden Eingaben von Sensoren, um zu bestimmen, welche Aktion oder Ausgabe ausgeführt wird.
Weitere Informationen zum Kompilieren eines Programms finden Sie im folgenden Artikel:
So kompilieren/herunterladen/führen Sie ein Projekt aus – VEXcode Pro V5
