Drahtloses Herunterladen eines Projekts in VEXcode Pro V5
Der Bildschirm des V5 Robot Brain zeigt oben rechts Controller- und Drahtlossignal-Symbole an, die die Verbindung anzeigen.
Verbinden Sie den V5-Controller drahtlos oder über ein Smart Cable mit dem Brain.
HINWEIS: Der Controller muss während des gesamten drahtlosen Download-Vorgangs mit dem Brain verbunden sein. Sie können überprüfen, ob Ihr Controller verbunden ist, indem Sie auf den Bildschirm Ihres Brain schauen. Oben rechts auf dem Bildschirm sehen Sie einen Controller und ein Signalsymbol.
Der VEXcode Pro V5 Code-Editor ist geöffnet, das Projekt ist geladen und die Symbolleiste sichtbar.
Wenn Ihr Controller mit dem Gehirn verbunden ist, öffnen Sie VEXcode Pro V5.
Der Laptop ist über ein vor dem Computer platziertes USB-Kabel mit einem V5-Controller verbunden.
Verbinden Sie den Controller über ein USB-Kabel mit dem Computer. Der Controller muss während des gesamten drahtlosen Downloadvorgangs über ein USB-Kabel mit dem Computer verbunden sein.
Die VEXcode Pro V5-Symbolleiste zeigt das Controller-Symbol grün hervorgehoben an, was auf eine erfolgreiche Verbindung hinweist.
Überprüfen Sie, ob der Controller richtig angeschlossen ist. Dies wird dadurch angezeigt, dass das Controller-Symbol grün ist.
Die Symbolleiste von VEXcode Pro V5 zeigt das Speichersymbol und die Projektauswahl, mit der ein Brain-Slot ausgewählt werden kann.
Speichern Sie das Projekt und wählen Sie dann aus, auf welchen der Brain-Slots Sie es herunterladen möchten.
Die Symbolleiste von VEXcode Pro V5 zeigt das Gehirn-Symbol grün hervorgehoben an, während die Download- und andere Symbole inaktiv sind.
Überprüfen Sie, ob das Brain-Symbol grün und das Download-Symbol sowie andere Symbole grau sind.
Die VEXcode Pro V5-Symbolleiste zeigt ein hervorgehobenes Download-Symbol an, um das Projekt an das Brain zu senden.
Wählen Sie „Herunterladen“, um das Projekt in den ausgewählten Slot des Brains zu laden.
HINWEIS: Die Symbole „Herunterladen“, „Ausführen“ und „Stopp“ werden kurz grau, bis der Download abgeschlossen ist. Drahtlose Downloads dauern etwas länger als kabelgebundene Downloads.
V5 Robot Brain-Bildschirm mit ausgewähltem VEXcode-Projektsymbol zum Ausführen des Programms.
Führen Sie abschließend das Projekt auf dem Brain aus.
Die VEXcode Pro V5-Symbolleiste zeigt ein hervorgehobenes Ausführen-Symbol zum Starten des Projekts.
Sie können das Projekt auch über die Symbolleiste ausführen.
HINWEIS: Das Projekt muss bereits heruntergeladen sein, bevor Sie das Projekt über die Symbolleiste ausführen können.
