Beispielprojekte in VEXcode Pro V5 öffnen
Launch VEXcode Pro V5
Verknüpfung der Anwendung VEXcode Pro V5 auf dem Desktop.
Starten Sie VEXcode Pro V5 über die Desktop-Verknüpfung.
Beispielprojekte-Menü öffnen
VEXcode Pro V5-Benutzeroberfläche mit geöffnetem Dateimenü und hervorgehobener Option „Beispiele öffnen“.
Wählen Sie „Beispiele öffnen...“ aus dem Dropdown-Menü „Datei“.
Beispielprojekt auswählen
Im Beispielfenster wird eine Liste der Projekte angezeigt, wobei das Beispiel „Geschwindigkeit anpassen“ ausgewählt ist und darunter die Schaltfläche „Weiter“ angezeigt wird.
Wählen Sie das Beispielprojekt aus und wählen Sie dann „Weiter“.
Alternativ öffnet sich durch einen Doppelklick auf das ausgewählte Beispiel automatisch das Fenster zur Namensvergabe für das Projekt.
Name und Öffnen
Beispiel eines Projektfensters, in dem das Feld „Projektname“ auf „AdjustingSpeed“ eingestellt ist und die Schaltfläche „Erstellen“ unten angezeigt wird.
Standardmäßig wird der Projektname als „MyProject1“ eingetragen. Benennen Sie das Projekt um und klicken Sie auf die Schaltfläche „Erstellen“.
HINWEIS:Der Name darf maximal 21 Zeichen lang sein und darf keine Leerzeichen enthalten.
