Montage und Verkabelung des V5 3-Draht-Stoßstangenschalters v2
Sammeln Sie die benötigten Teile
Die für die Montage und Verkabelung des V5 3-Draht-Stoßstangenschalters v2 benötigten Teile sind zusammen abgebildet.
Halten Sie folgende Teile bereit:
  • (2) Stoßstangenschalter v2
  • (4) #8-32 x 1/2" Schrauben
  • (4) Keps-Muttern Nr. 8-32
  • (1) 5–64 Zoll Sechskantschlüssel
  • (3) 4-Zoll-Kabelbinder
  • (1) Gabelschlüssel (optional)
HINWEIS: Die Montage und Verkabelung der Stoßstangenschalter ist einfacher, wenn die V5-Batterieklemmen leer sind, weil die Batterie entfernt wurde.
Positionieren Sie die Stoßstangenschalter
Die beiden Bumper-Schalter sind jeweils mit zwei Schrauben an der Rückseite des Chassis befestigt.
Setzen Sie zwei Schrauben in jeden Stoßfängerschalter über dem VEX-Logo ein.
Positionieren Sie die beiden Schrauben, mit denen jeder Stoßstangenschalter befestigt ist, im dritten und vierten Loch von den Enden des hintersten C-Kanal-Trägers aus.
HINWEIS: Die Schrauben können auch auf beiden Seiten des Stoßstangenschalters positioniert werden, um ihn in einer anderen Ausrichtung oder an anderen Stellen zu montieren.
Befestigen Sie die Schrauben mit den vier Keps-Muttern.
Schräge Ansicht der Schrauben an den Stoßstangenschaltern, um zu verdeutlichen, dass sie nicht zu fest angezogen werden sollten.
HINWEIS: Die Schrauben sollten nicht zu fest angezogen werden, da sonst der Kunststoff des Stoßfängerschalters reißen kann.
Führe die Kabel um das Chassis herum.
Ansicht des Roboters von unten, um den Verlauf des Kabels vom linken Stoßstangenschalter zu zeigen. Dieser Draht verläuft an der Unterseite des Roboters in der Nähe der Batterieklemmen.
Führen Sie das Kabel vom linken Stoßstangenschalter neben die V5-Batterieklemmen.
Führen Sie das Kabel um den zweiten Batterieclip an der Seite des V5 Robot Brain mit den drei Kabelanschlüssen herum.
  • Führen Sie das Kabel nicht durch den C-Kanal-Träger, an dem das Rad montiert ist.
Führen Sie das Kabel vom rechten Stoßstangenschalter direkt dorthin zurück, wo sich das Kabel des linken Stoßstangenschalters befindet, sodass sich beide Anschlüsse auf der Seite des Gehirns mit den drei Kabelanschlüssen befinden.
HINWEIS: Die Kabel des Stoßstangenschalters können an der optimalen Stelle positioniert werden, solange sie während des Betriebs nicht schleifen oder hängen bleiben.
Befestigen Sie das Kabel des linken Stoßstangenschalters mit einem Kabelbinder
Ansicht des Roboters von unten, um zu zeigen, dass das Kabel vom linken Stoßstangenschalter mit einem Kabelbinder befestigt ist.
Fädeln Sie einen Kabelbinder an einer guten Stelle am C-Kanal-Träger um das Kabel des linken Stoßstangenschalters, damit er nicht im Weg zur Batterie ist.
HINWEIS: Ziehen Sie den Kabelbinder erst vollständig fest, wenn die Drähte mit dem Gehirn verbunden sind.
Befestigen Sie beide Drähte mit einem Kabelbinder über dem Batterieclip
Ansicht des Roboters von unten, um zu zeigen, dass beide Drähte mit einem zweiten Kabelbinder in der Nähe des Batterieclips gesichert wurden, um sie an Ort und Stelle zu halten.
Fädeln Sie einen zweiten Kabelbinder um die Kabel des linken und rechten Stoßstangenschalters an einer guten Stelle über dem Batterieclip, damit sie nicht herunterhängen oder anderen Komponenten im Weg stehen.
HINWEIS:Ziehen Sie den Kabelbinder erst vollständig fest, wenn die Drähte mit dem Gehirn verbunden sind.
Verwenden Sie den letzten Kabelbinder, um das rechte Stoßstangenschalterkabel an Ort und Stelle zu halten
Ansicht des Roboters von unten, um zu zeigen, dass der Kabeldurchhang des rechten Stoßschalters durch doppeltes Umlegen mit einem weiteren Kabelbinder reduziert wurde.
Führen Sie den Draht des rechten Stoßstangenschalters entlang des C-Kanal-Strahls und über das Gehirn hinaus und dann zurück zu den drei Drahtanschlüssen.
Fädeln Sie den letzten Kabelbinder um den doppelten Draht und durch den C-Kanal-Träger, damit er anderen Komponenten nicht im Weg steht.
Schließen Sie die Stoßstangenschalter an die drei Kabelanschlüsse an und fertig
Nahaufnahme der beiden Drähte des Bumper-Schalters, die mit den 3-Draht-Anschlüssen des V5 Brain verbunden sind. Der Draht des linken Stoßstangenschalters befindet sich in Anschluss A und der Draht des rechten Stoßstangenschalters in Anschluss B.
Verbinden Sie das Kabel des linken Stoßstangenschalters mit Port A und das Kabel des rechten Stoßstangenschalters mit Port B.
Ziehen Sie die Kabelbinder fest an, damit sie sicher sitzen, und schneiden Sie dann den überschüssigen Kunststoff ab.
Setzen Sie die V5-Batterie wieder in ihre Klemmen ein und schließen Sie die Batterie wieder an das Gehirn an.
HINWEIS: Ein Etikett (Klebeband, Aufkleber usw.) kann auf einem Sensor oder einer anderen kabelgebundenen Komponente angebracht werden, um den Anschluss zu kennzeichnen, an den er angeschlossen ist.
