Erstellen eines Projekts zum Links- und Rechtsdrehen in VEXcode Pro V5
Dieses Beispielprogramm zeigt, wie Sie den V5 Clawbot mit VEXcode Pro Text so programmieren, dass er nach links und rechts abbiegt.
#include "vex.h"
using namespace vex;
int main() {
  // Initialisierung der Roboterkonfiguration. NICHT ENTFERNEN!
  vexcodeInit();
  // 90 Grad nach links drehen.
  Drivetrain.turnFor(-90,degrees);
  // Warte 1 Sekunde.
  wait(1, seconds);
  // Drehe dich um 180 Grad nach rechts.
  Drivetrain.turnFor(180, Grad);
Wie es funktioniert
Dieses Programm verwendete die Anweisung turnFor(degrees, Units) , um den Roboter um einen bestimmten Grad zu drehen. Grade können mithilfe eines numerischen Werts angegeben werden.
Sie können die Einheiten angeben, indem Sie Gradverwenden. Ein positiver Zahlenwert kann verwendet werden, um den Roboter nach links zu drehen, und ein positiver Zahlenwert, um ihn nach rechts zu bewegen.
Im Programm ausgeführte Schritte:
  1. Der Antriebsstrang ist so eingestellt, dass er sich um 90 Grad nach links dreht.
  2. Das Programm wartet 1 Sekunde, bevor es die nächste Codezeile ausführt.
  3. Der Antriebsstrang ist so eingestellt, dass er den Roboter in die entgegengesetzte Richtung dreht, also um 180 Grad nach rechts.
