Ausführen von Fahrerkontrollprogrammen – IQ Brain (1. Generation)
Verwenden von VEX IQ (2. Generation)? Siehe diesen Artikel.
Das Treibersteuerungsprogramm ist ein in das VEX IQ Robot Brain integriertes Standardprogramm, sodass es ohne Programmierung mit Smart Motors, Bumper Switches und dem VEX IQ Controller verwendet werden kann. Das Driver Control Program ordnet die Joysticks und Tasten des Controllers zu, um bestimmte Smart Ports im Gehirn zu steuern.
Schritt 1: Überprüfen Sie, ob die Smart Ports ordnungsgemäß verkabelt sind.
Smart-Port-Nummer Gerätetyp Funktionalität
1 Intelligenter Motor Dreht mit Joystick A
2 Stoßstangenschalter Verhindert, dass die R-Down-Taste den Smart Motor in Port 4 . dreht
3 Stoßstangenschalter Verhindert, dass die R Up-Taste den Smart Motor in Port 4 . dreht
4 Intelligenter Motor Dreht sich mit den R-Tasten
5 Intelligenter Motor Dreht mit F-Tasten
6 Intelligenter Motor Dreht mit Joystick D
7 Intelligenter Motor Dreht mit Joystick A
8 Stoßstangenschalter Verhindert, dass die L Down-Taste den Smart Motor in Port 10 . dreht
9 Stoßstangenschalter Verhindert, dass die L Up-Taste den Smart Motor in Port 10 . dreht
10 Intelligenter Motor Dreht sich mit den L-Knöpfen
11 Intelligenter Motor Dreht sich mit den E-Knöpfen
12 Intelligenter Motor Dreht mit Joystick D
  • Überprüfen Sie, ob die Smart Ports 1-12 die richtigen Gerätetypen haben, die in der obigen Tabelle aufgeführt sind.
  • Überprüfen Sie, ob der Controller drahtlos verbunden ist.
HINWEIS: Um zu erfahren, wie Geräte richtig mit Smart Ports verbunden werden, klicken Sie auf hier.
Schritt 2: Suchen Sie das Treibersteuerungsprogramm und führen Sie es aus
  • Heben Sie nach dem Einschalten des Brain hervor und drücken Sie die Check-Taste, um Driver Control auszuwählen.
  • Markieren und drücken Sie die Schaltfläche Prüfen, um das Programm auszuführen.
  • Verwenden Sie den Controller, um den Roboter zu bewegen. Klicken Sie hier , um den Artikel zum Koppeln des Controllers mit dem Gehirn anzuzeigen.
