Verwendung von Kommentarblöcken in VEXcode V5
Kommentare werden normalerweise zu Projekten hinzugefügt, um zu erklären, was ein Programmierer von Teilen des Programms wollte. Daher sind sie hilfreich bei der Zusammenarbeit und Fehlerbehebung.
VEXcode V5-Block-Arbeitsbereich, der zeigt, wie ein Kommentar-Block aus der Werkzeugkiste in einen Blockstapel gezogen wird.
Ziehen Sie einen „Kommentar“-Block und hängen Sie ihn an einen beliebigen Block in einem Stapel an.
VEXcode V5-Blöcke, ein Projekt mit einem Kommentarblock, der ein hervorgehobenes Textfeld mit der Aufschrift „Hier einen Kommentar hinzufügen“ enthält.
Geben Sie beliebigen Text, Zahlen oder Symbole in den „Kommentar“-Block ein.
VEXcode V5-Blöcke: Ein Kommentarblock mit einer gespeicherten Nachricht im Textfeld, die lautet: „Hier einen Kommentar hinzufügen“.
Wenn Sie mit dem Kommentar fertig sind, klicken Sie auf eine beliebige Stelle außerhalb des Kommentars oder drücken Sie die „Enter“- oder „Return“-Taste, um die Bearbeitung des Kommentars abzuschließen.
Hinweis:Das Innere des Kommentarblocks wird nach Abschluss von weiß zu grau wechseln.
