Öffnen eines VEXcode V5 Blocks-Projekts unter macOS
Wenn Sie in VEXcode V5 arbeiten, gibt es mehrere Möglichkeiten, ein Projekt auf einem macOS-Gerät zu öffnen.
Öffnen eines vorhandenen Projekts
VEXcode V5-Symbolleiste, wobei die Option „Datei“ zwischen den Optionen „Sprache“ und „Tools“ hervorgehoben ist.
Wählen Sie Datei in der Symbolleiste.
VEXcode V5 Toolbar mit geöffnetem Menü „Datei“ und hervorgehobener Option „Öffnen“. „Öffnen“ ist die dritte Option im Menü, unterhalb von „Neues Blockprojekt“ und „Neues Textprojekt“.
Wählen Sie Öffnenim Dropdown-Menü.
Das zuvor gespeicherte VEXcode V5-Projekt ist in den Gerätedateien sichtbar und hervorgehoben.
Das Dateimenü Ihres Geräts wird geöffnet. Navigieren Sie zu dem Ordner, in dem Sie Ihre Datei gespeichert haben, und wählen Sie das Projekt aus.
Hinweis: VEXcode V5-Blockprojekte haben die Erweiterung .v5blocks.
Das zuvor in den Gerätedateien gespeicherte VEXcode V5-Projekt ist ausgewählt, und die Schaltfläche „Öffnen“ am unteren Rand des Menüs ist hervorgehoben.
Wählen Sieöffnen Sie.
VEXcode V5 mit einem zuvor gespeicherten Blocks-Projekt wurde erfolgreich im Workspace geöffnet.
Ihr Projekt wird in VEXcode V5 geöffnet.
Öffnen Sie ein Beispielprojekt
VEXcode V5 Toolbar mit geöffnetem Menü „Datei“ und hervorgehobener Option „Beispiele öffnen“. „Beispiele öffnen“ ist die vierte Option im Menü, unterhalb von „Neues Blockprojekt“, „Neues Textprojekt“ und „Öffnen“.
Wählen Sie im Dropdown-Menü Offene Beispiele “ aus.
Das Menü „VEXcode Blocks Beispielprojekte“ bietet eine Vielzahl von Projekten aus verschiedenen Kategorien zur Auswahl.
Wählen Sie eine Vorlage oder ein Beispielprojekt aus.
Hinweis: Für Folgendes werden Vorlagen und Beispielprojekte verwendet.
  • Vorlagen konfigurieren die Motoren und Sensoren Ihres Roboters für das Projekt.
  • Beispielprojekte sind vorgefertigte Projekte, die heruntergeladen und ausgeführt werden können.
VEXcode V5 mit geöffnetem Beispielprojekt als Vorlage, einschließlich konfigurierter Geräte und einer Notiz mit einer Projektbeschreibung.
Nach der Auswahl wird die Vorlage oder das Beispielprojekt geöffnet.
