Verwenden der Hilfe in VEXcode V5
In der Hilfe wird erläutert, was ein Block bewirkt, sodass Sie herausfinden können, ob er für Ihr Projekt hilfreich ist.
VEXcode V5-Symbolleiste mit hervorgehobenem Hilfesymbol rechts neben dem Monitorsymbol.
Wählen Sie das Hilfesymbol aus. Es befindet sich oben rechts auf der Benutzeroberfläche und enthält ein Fragezeichen.
VEXcode V5 mit geöffnetem Hilfemenü und ohne ausgewählten Block. Im Hilfemenü findet sich die Meldung „Wählen Sie einen Block aus, um weitere Informationen anzuzeigen“.
Von rechts wird ein leerer Bildschirm angezeigt, bis Sie einen Block auswählen, über den Sie mehr erfahren möchten.
VEXcode V5 Blocks Toolbox, wobei der Drive-Block angezeigt und ausgewählt ist. Das Hilfemenü ist seitlich geöffnet und der Laufwerksblock wird im Menü beschrieben. Beschreibungen des Blocks und seiner Verwendungsmöglichkeiten werden zusammen mit Abbildungen von Anwendungsbeispielen gezeigt.
Wählen Sie alle Blöcke aus, über die Sie mehr erfahren möchten.
VEXcode V5 mit geöffnetem Hilfemenü und hervorgehobenem Pfeil zum Schließen des Menüs in der oberen rechten Ecke.
Wenn Sie fertig sind, blenden Sie das Hilfemenü aus, indem Sie auf den Rechtspfeil neben dem Hilfesymbol klicken.
