Verwendung der Autocomplete-Funktion in VEXcode Pro V5
Beginnen Sie mit der Eingabe des Gerätenamens
Beispiele für Gerätenamen (Gehirn, Motor, Antriebsstrang)
VEXcode Pro V5 Roboter-Konfigurationspanel mit Anzeige der ArmMotor- und ClawMotor-Geräte und der zugewiesenen Ports.
Es erscheint ein Dropdown-Auswahlmenü. In diesem Menü werden alle verfügbaren konfigurierten Geräte angezeigt. Wenn Sie beispielsweise zwei Motoren konfiguriert haben, ArmMotor und ClawMotor.
Der VEXcode Pro V5 Code-Editor zeigt während der Eingabe ein Autovervollständigungsmenü mit dem Vorschlag ClawMotor an.
Wenn Sie mit der Eingabe von „A“ oder „C“ beginnen, finden Sie die beiden konfigurierten Geräte als Optionen in der Dropdown-Liste.
Konfigurierte Geräte können geändert werden. Beispielsweise können Sie ArmMotor in RobotArmMotor umbenennen.
So wählen Sie etwas mit der AutoVervollständigen-Funktion aus
Der VEXcode Pro V5 Code-Editor zeigt ein Autovervollständigungsmenü an, in dem die Optionen ClawMotor und Controller1 zur Auswahl hervorgehoben sind.
Drücken Sie „Enter/Return“ oder „Tab“ auf Ihrer Tastatur oder klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Befehl.
HINWEIS: Bei längerer Auswahl können Sie eine Auswahl mit einer der folgenden Optionen treffen:
  • Wählen Sie mit den Tasten „Auf“ und „Ab“ den gewünschten Namen aus und drücken Sie dann die Tabulatortaste oder (Eingabe/Eingabetaste) auf Ihrer Tastatur, um die Auswahl zu treffen.
  • Sie können mit der Maus nach oben und unten scrollen. Anschließend können Sie mit der linken Maustaste auf den gewünschten Namen klicken, um die Auswahl zu treffen.
Fügen Sie einen Punktoperator hinzu, um alle für dieses Gerät verfügbaren Befehle aufzulisten.
Der VEXcode Pro V5 Code-Editor zeigt ClawMotor gefolgt vom Punktoperator mit einer Autovervollständigungsliste der verfügbaren Befehle an.
Treffen Sie eine Auswahl mithilfe einer der folgenden Optionen.
  • Navigieren Sie mit den Tasten „Auf“ und „Ab“ auf Ihrer Tastatur durch das Menü und drücken Sie dann „Return“ auf dem Mac und „Enter“ auf Windows, um eine Auswahl zu treffen.
  • Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den gewünschten Befehl.
HINWEIS: Sie müssen ein Gerät konfiguriert haben, um die AutoComplete-Funktion für dieses Gerät nutzen zu können. Wenn Sie beispielsweise einen Bumper an Port A konfiguriert haben und mit der Eingabe von „B“ beginnen, wird in einem Dropdown-Menü der an Port A konfigurierte Bumper als „Bumper“ angezeigt, andernfalls wird nichts angezeigt.
Parameter hinzufügen
Der VEXcode Pro V5 Code-Editor zeigt die Autovervollständigungsparameteroptionen Prozent und Drehzahl für den Befehl setVelocity an.
Der VEXcode Pro V5 Code-Editor zeigt ClawMotor.setVelocity(50, percent); abgeschlossen mit dem ausgewählten Parameter.
Parameter sind die Optionen, die zwischen den Klammern an den Befehl übergeben werden.
