Der 1-Pfosten-Sechskantmutterhalter mit Lagerfläche ermöglicht eine reibungslose Drehung der Wellen durch die quadratischen Löcher in einem strukturellen Metallbauteil. Im montierten Zustand bietet der Halter zwei Kontaktpunkte innerhalb des Strukturmetalls. Ein Ende des Halters enthält einen Stift, der so dimensioniert und geformt ist, dass er sicher in das quadratische Loch des Strukturmetalls passt. Das Mittelloch des Halters ist so dimensioniert und geschlitzt, dass es sicher auf eine Sechskantmutter passt, sodass eine Schraube Nr. 8-32 festgezogen werden kann, ohne dass ein Schraubenschlüssel zum Halten der Mutter erforderlich ist. Das Loch am Ende des Halters bietet eine glatte, runde Unterstützung für das Eindrehen einer Welle oder einer Ansatzschraube. Dies wird in der folgenden Animation veranschaulicht.
So montieren Sie den Halter:
- Setzen Sie eine Sechskantmutter Nr. 8-32 in den mittleren Schlitz des 1-Pfosten-Sechskantmutterhalters mit Lagerfläche ein.
- Richten Sie den Halter so auf der strukturellen Metallkomponente aus, dass sich das Endwellenloch an der gewünschten Stelle befindet und die beiden anderen Abschnitte durch die strukturelle Metallkomponente gestützt werden.
- Führen Sie den aus der Halterung herausragenden Vierkantpfosten in das Vierkantloch des Strukturmetalls ein.
- Befestigen Sie die Halterung am Strukturmetall, indem Sie eine #8-32 x 3/8 Zoll Schraube durch das quadratische Loch im Metall einführen, das mit dem Gewinde der Sechskantmutter ausgerichtet
Die Nuss. - Ziehen Sie die Schraube Nr. 8-32 je nach Kopftyp der Schraube entweder mit einem Innensechskantschlüssel oder einem Sternschlüssel fest.
- Führen Sie den Schaft oder eine Schulterschraube Nr. 8-32 durch das Drehloch ein. Stellen Sie sicher, dass die Welle von zwei Lagern getragen und sicher mit einer Manschette gehalten wird. Eine Schulterschraube sollte mit einer Nylock-Mutter Nr. 8-32 gesichert werden.
Hinweis: Das quadratische Profil des 1-Pfosten-Sechskantmutterhalters mit Lagerfläche ragt über die gegenüberliegende Oberfläche der strukturellen Metallkomponente hinaus, an der er befestigt ist. Dadurch kann ein weiteres Metallstück oder eine andere Komponente mit der Schraube Nr. 8-32 befestigt werden.
Sehen Sie sich dieses Video an, um mehr über die Reduzierung der Reibung in Ihren Gebäuden durch den Einsatz von Lagern zu erfahren.
Sechskantmutternhalter können unter https://www.vexrobotics.com/nut-retainers.htmlerworben werden.
