Der 1-Pfosten-Sechskantmutter-Halter mit flacher Lagerfläche ermöglicht ein reibungsloses Drehen der Wellen durch die quadratischen Löcher in einem strukturellen Metallbauteil. Im montierten Zustand bietet der Halter zwei Kontaktpunkte innerhalb des Strukturmetalls. Ein Ende des Halters enthält einen Pfosten, der so bemessen und geformt ist, dass er sicher in das quadratische Loch des Strukturmetalls passt. Das Mittelloch des Halters ist so bemessen und geschlitzt, dass es sicher in eine Sechskantmutter passt, sodass eine #8-32 Schraube angezogen werden kann, ohne dass ein Schraubenschlüssel zum Halten der Mutter erforderlich ist. Das Loch am Ende des Halters bietet eine glatte runde Unterstützung für eine Welle oder eine Ansatzschraube zum Eindrehen.
So montieren Sie den Halter:
- Setzen Sie eine Sechskantmutter Nr. 8-32 in den mittleren Schlitz des 1-Pfosten-Sechskantmutter-Halters mit Lagerfläche ein.
- Richten Sie den Halter an der Metallstrukturkomponente so aus, dass sich das Endwellenloch an der gewünschten Stelle befindet und die beiden anderen Abschnitte von der Metallstrukturkomponente unterstützt werden.
- Führen Sie den aus der Halterung herausstehenden Vierkantpfosten in das Vierkantloch des Strukturmetalls ein.
- Bringen Sie die Halterung am Strukturmetall an, indem Sie eine #8-32 X 3/8" Schraube durch das quadratische Loch im Metall stecken, die auf das Gewinde der Sechskantmutter ausgerichtet ist.
Drehen Sie die Schraube nach rechts, um sie in die Mutter zu schrauben. - Ziehen Sie die Schraube #8-32 je nach Art des Schraubenkopfes entweder mit einem Sechskantschlüssel oder einem Sternschlüssel an.
- Führen Sie die Welle oder eine #8-32 Schulterschraube durch das Drehloch ein. Stellen Sie sicher, dass die Welle von zwei Lagern getragen und mit einem Bund sicher gehalten wird. Eine Ansatzschraube sollte mit einer #8-32 Nylock-Mutter gesichert werden.
Hinweis: Das Vierkantprofil des 1-Pfosten-Sechskantmutter-Halters mit Lagerflach ragt über die gegenüberliegende Oberfläche des Metallbauteils hinaus, an dem es befestigt ist. Dadurch kann ein weiteres Stück Metall oder eine andere Komponente mit der Schraube #8-32 befestigt werden.
Sechskantmutter-Halterungen können unter https://www.vexrobotics.com/nut-retainers.htmlerworben werden.
