Montage und Verkabelung des V5-Radios
Zwei Schrauben der Größe #8-32 und ein Sechskantschlüssel werden zusammen abgebildet.
Sie benötigen (2) #8-32 x 1/2" Schrauben und (1) 3-32" Sechskantschlüssel.
Nahaufnahme eines montierten V5 Robot Radios, bei dem beide Schrauben zur Sicherung angebracht sind. In diesem Beispiel hat jede Schraube ein Kunststoff-Distanzstück. Außerdem ist ein Smart Cable an den Anschluss des Roboterradios angeschlossen, um dieses mit dem V5 Brain zu verbinden.
Befestigen Sie Ihr V5 Robot Radio mit den Schrauben und dem Schlüssel am Chassis zwischen den beiden Rädern.
Dieses Bild zeigt das Innere des Gehäuses mit dem V5 Clawbot auf der Seite. Wie Sie sehen können, wurden auch 2 Kunststoff-Abstandshalter 4,6 mm verwendet, diese sind jedoch nicht erforderlich.
Verwenden Sie ein Smart Cable, um das V5 Robot Radio mit Port 21 am V5 Robot Brain zu verbinden.
Best Practices für die Montage des V5 Robot Radio
  • Wickeln Sie das V5 Robot Radio nicht in Metallfolie ein.
  • Je höher die Montageposition am Build, desto besser.
  • Montieren Sie das V5 Robot Radio nicht in einer Stahlbox.
  • Halten Sie den dünneren Teil des V5 Robot Radio von anderem Metall fern.
