Anbringen und Verdrahten des V5-Akkus
Sammle alle benötigten Teile ein
Du wirst brauchen:
  • (1) V5 Roboterbatterie (nicht abgebildet)
  • (1) V5 Roboterbatteriekabel (nicht abgebildet)
  • (2) V5 Batterieklemmen
  • (4) #8-32 x 1/2" Schrauben
  • (4) #8-32 Keps Nüsse
  • (1) 3-32" Sechskantschlüssel
Wenn Sie die Batterie verkabeln möchten, benötigen Sie auch das V5 Robot Brain, das an Ihrem Roboter montiert ist. >
Montieren Sie die V5 Batterieclips
Montieren Sie die beiden V5-Batterieclips unter dem hinteren Teil der Basis Ihres Roboters.
Sichern Sie die V5-Batterie in den Clips
Drücken Sie den Akku in die Clips, bis er hör- und fühlbar einrastet.
Schließen Sie die V5 Roboterbatterie an
Verkabeln Sie die Batterie mit dem Batteriekabel mit dem V5 Robot Brain.
Achten Sie darauf, die Stecker des Batteriekabels richtig einzuführen, damit sie einrasten.
Ausführlichere Anweisungen zum Anbringen und Verdrahten des Akkus finden Sie in der V5 Clawbot Build Instructions.
