Verwenden der Smart Ports auf dem V5 Brain
Verbinden Sie ein V5 Smart Cable mit dem Gerät
Schieben Sie das Ende eines V5 Smart Cable in den Kabelanschluss des Geräts, bis es hörbar einrastet.
Im Bild oben wird ein V5 Smart Motor verwendet.
Verbinden Sie das V5 Smart Cable mit dem V5 Robot Brain
Stecken Sie das andere Ende des Kabels in einen Anschluss am V5 Robot Brain, bis es hörbar einrastet.
In diesem Bild wurde Port 10 für die Verbindung gewählt. Sie können einen beliebigen offenen Port auswählen.
Überprüfen Sie den Bildschirm Geräteinfo, um das neue Gerät zu sehen
Drücken Sie das Gerätesymbol auf dem Startbildschirm des V5 Robot Brain, um zu sehen, dass das Gerät an dem Anschluss erkannt wird, mit dem Sie verbunden sind.
