Warten Sie nicht, bis der Akku des V5-Roboters vollständig entladen ist, bevor Sie ihn wieder aufladen.
Laden Sie den Akku des V5-Roboters auf, bevor er weniger als 10 % geladen ist.
Drücken Sie die Messtaste am Akku, um zu sehen, ob die rote LED leuchtet, und laden Sie den Akku auf, wenn dies der Fall ist, da die rote LED anzeigt, dass er zu 10 % oder weniger geladen ist.
Legen Sie die V5-Roboterbatterie immer dann in das Ladegerät der V5-Roboterbatterie, wenn sie nicht verwendet wird, z. B. zwischen Spielen oder Wettbewerben.
HINWEIS: Es wird empfohlen, dass die Batterie des V5-Roboters zu über 50 % geladen ist, wenn ein VEX-Wettkampfspiel beginnt.
Lassen Sie die Batterie des V5-Roboters ununterbrochen laden
Trennen Sie während des Ladevorgangs nach Möglichkeit die V5-Roboterbatterie vom V5-Roboterhirn, damit die Batterie in etwa einer Stunde vollständig aufgeladen werden kann.
Lassen Sie die V5-Roboterbatterie bei Bedarf während des Ladevorgangs mit dem V5-Roboterhirn verbunden. Die vollständige Aufladung dauert etwa 90 Minuten.
HINWEIS: Es wird nicht empfohlen, die Smart Motors zu betreiben, während die V5-Roboterbatterie aufgeladen und mit dem V5-Roboterhirn verbunden ist.
Laden Sie den Akku des V5-Roboters auf, bevor Sie ihn lagern
Laden Sie den Akku des V5-Roboters auf mindestens 60 % seiner Kapazität auf, wenn er mehrere Wochen oder länger nicht verwendet wird, da entladene Akkus des V5-Roboters nicht über einen längeren Zeitraum gelagert werden sollten.
HINWEIS:Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, erlöschen die vier grünen LEDs und blinken alle 5 Sekunden einmal, während der Akku an das V5-Roboter-Akkuladegerät angeschlossen ist.
