Stellen Sie sicher, dass Ihr V5-Controller eingeschaltet und mit dem V5-Roboter verbunden ist.
Der V5-Controller sollte eingeschaltet und mit dem V5-Roboter verbunden sein.
Hilfe beim Anschließen Koppeln eines V5-Controllers mit dem V5 Robot Brain.
Bewegen Sie die Markierung über das Programmsymbol und drücken Sie die A-Taste
Verwenden Sie die Pfeiltasten auf dem V5-Controller, um die dunkle Markierung über das Programmsymbol zu bewegen.
Drücken Sie dann entweder die Abwärtspfeiltaste oder die A-Taste, um Programme auszuwählen.
Wählen Sie das gespeicherte Programm
Bewegen Sie die dunkle Markierung mithilfe der Pfeiltasten über das Symbol des gewünschten Programms.
Führen Sie das Programm aus
Drücken Sie die A-Taste, um Ausführen auszuwählen.
Verwenden Sie den laufenden Bildschirm des Programms
Verwenden Sie diesen Bildschirm, während das Programm läuft, um die Laufzeit des Programms und den Ladezustand des Akkus zu überwachen.
HINWEIS: Um das Programm zu stoppen, halten Sie die Ein-/Aus-Taste des Controllers gedrückt, bis er zum Startbildschirm zurückkehrt.
