Stellen Sie sicher, dass das V5 Robot Brain eingeschaltet ist
Schalten Sie das V5 Robot Brain ein, indem Sie die Home-Taste am Gehirn gedrückt halten.
Wählen Sie das Gerätesymbol
Tippen Sie auf das Gerätesymbol, das im obigen Bild durch das rote Rechteck hervorgehoben ist.
Wählen Sie das Symbol für 3-Draht-Ports
Tippen Sie auf das Symbol für die 3-Draht-Ports, das im obigen Bild durch das rote Rechteck hervorgehoben ist.
Sehen Sie sich die Werte an den 3-Draht-Ports an
HINWEIS: Jeder 3-Draht-Port ist mit seinem Buchstaben in einem Dreieck hervorgehoben.
Ändern Sie die 3-Draht-Port-Einstellungen
Um die 3-Draht-Port-Einstellungen zu ändern, drücken Sie auf den Bildschirm der entsprechenden Port-Zelle.
Es gibt 4 Einstellungen: Analog Input, Digital Input, Digital Out High, Digital Out Low.
- Analogeingang: Das Gehirn zeigt den Analogwert des angeschlossenen VEX-EDR-Sensors an.
- Digitaler Eingang: Das Gehirn zeigt den digitalen Wert des angeschlossenen VEX-EDR-Sensors an.
- Digital Out High: Das Gehirn erzeugt ein "high" (1) Signal, das an das VEX EDR-Gerät gesendet wird.
- Digital Out Low: Das Gehirn erzeugt ein "Low" (0) Signal, das an das VEX EDR-Gerät gesendet wird.
