Verwendung des V5 Battery Medic
Der V5 Battery Medic ist ein Diagnosetool im V5 Firmware Utility, das den Zustand und Status Ihrer V5-Batterie beurteilt. Diese Funktion bietet detaillierte Informationen zu Ihrer Batterie, einschließlich der Spannung einzelner Zellen, der Anzahl der Überspannungsfehler und der Gesamtpackspannung. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um den V5 Battery Medic zu verwenden und den Zustand Ihrer V5-Batterie zu diagnostizieren und zu überwachen:
Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie über die neueste Version des V5-Firmware-Dienstprogramms verfügen.
Verbinden Sie das batteriebetriebene V5 Robot Brain mit dem Computer und öffnen Sie das V5 Firmware Utility
V5 Firmware Utility mit der Meldung, dass V5 auf dem neuesten Stand ist. Das V5 Brain Icon ist hervorgehoben.
Verbinden Sie die V5-Roboterbatterie mit dem V5-Robotergehirn und verbinden Sie dann das Gehirn mit dem Computer.
Öffnen Sie das V5-Firmware-Dienstprogramm und überprüfen Sie, ob das V5 Robot Brain auf dem neuesten Stand ist, und installieren Sie bei Bedarf das neueste Firmware-Update.
Halten Sie die Tasten Umschalt und v auf der Tastatur des Computers gedrückt und klicken Sie dann mit der Maus auf das V5-Symbol im V5-Firmware-Dienstprogramm. Das Symbol wird oben in einem roten Rechteck hervorgehoben.
Klicken Sie auf das Battery Medic-Symbol
V5 Firmware Utility, nachdem das V5 Brain Icon ausgewählt wurde, während Sie die Umschalttaste und V gedrückt halten, um die erweiterten Optionen zu öffnen. Rechts befindet sich ein hervorgehobenes Arzt-Symbol.
Klicken Sie auf das kleine rote Battery Medic-Symbol, das unter dem Informationssymbol erscheint. Das Symbol wird oben in einem roten Rechteck hervorgehoben.
Sehen Sie sich den Bildschirm „Batteriediagnose“ an
Im Bildschirm „Batteriediagnose“ wird der Bildschirm „V5 Brain“ angezeigt, zusammen mit einem Menü, das Daten zum Batteriestatus enthält.
Beachten Sie, dass die dunkelrote Färbung einiger Zellen darauf hinweist, dass die Werte in diesen Zellen nicht ideal sind. Die Akkuspannung ist niedrig und es sind mehr als 50 Überspannungsfehler aufgetreten.
Beachten Sie, dass Zelle 3 scheinbar keine Ladung enthält, da der angezeigte Wert viel niedriger ist als der der anderen drei Zellen.
Ersetzen Sie eine V5-Roboterbatterie mit ähnlichen Diagnosen wie diese durch eine V5-Roboterbatterie mit besserer Leistung.
HINWEIS: Der Bildschirm „Batteriediagnose“ wird auf dem V5 Robot Brain angezeigt.
