Schließen Sie die Batterie an eine Stromquelle an.
Die Batterie des V5-Roboters kann aufgeladen werden, indem zunächst das Ende des V5-Roboterbatterieladegeräts mit dem Stift in eine Steckdose gesteckt wird.
Stecken Sie dann den abgerundeten Teil des Ladegeräts in den runden Ladeanschluss an der Unterseite des Akkus.
Achten Sie auf die LED-Kontrollleuchten.
Laden Sie den Akku weiter auf und Sie sollten sehen, dass die Zahl der grünen Blinklichter von rechts nach links zunimmt.
Warten Sie, bis vier grüne Lichter anzeigen, dass der Akku vollständig aufgeladen ist. Weniger grüne Lichter weisen auf eine nur teilweise Ladung hin.
Hinweis: Ein rotes Licht ganz links zeigt an, dass der Akku nicht geladen ist oder keinen Strom liefert.
