Anschließen des V5-Akkus
Verbinden Sie das V5-Batteriekabel mit der V5-Roboterbatterie.
Verbinden Sie den rechteckigen Stecker des Batteriekabels mit der Unterseite der Batterie.
Stellen Sie sicher, dass der Clip am Stecker richtig positioniert ist. Das obige Bild ist die Rückseite des Akkus.
Verbinden Sie das V5-Batteriekabel mit dem V5 Robot Brain.
Verbinden Sie dann den anderen rechteckigen Stecker mit dem Gehirn.
Stellen Sie auch hier sicher, dass der Clip am Stecker richtig positioniert ist.
Wenn sich das Gehirn nicht automatisch einschaltet, halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis der Startbildschirm angezeigt wird.
