Drahtloses Koppeln eines VEX IQ-Controllers (1. Generation) mit einem Gehirn (1. Generation)
Verwenden von VEX IQ (2. Generation)? Siehe diesen Artikel.
Schritt 1: Sammeln Sie die erforderlichen Komponenten.
Sammle die folgenden Gegenstände:
  • VEX IQ Controller mit eingebautem VEX IQ Radio
  • Haltekabel
  • VEX IQ Brain mit einer geladenen VEX IQ Roboterbatterie und mit einem VEX IQ Radio passend zum Controller
HINWEIS: Die gezeigten Funkgeräte sind ein Typ von mehreren. Klicken Sie hier , um mehr über die drei Arten von Funkgeräten zu erfahren.
HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die Funkgeräte in den Controller und das Gehirn eingesetzt sind:
  • Klicken Sie hier , um den Artikel "So installieren und entfernen Sie ein VEX IQ-Controller-Funkgerät" anzuzeigen.
  • Klicken Sie hier , um den Artikel "So installieren und entfernen Sie ein VEX IQ Robot Brain Radio" anzuzeigen.
Schritt 2: Geräte anschließen.
Stellen Sie sicher, dass beide Geräte ausgeschaltet sind, bevor Sie eine Verbindung herstellen.
Verbinden Sie den Controller über das Tethering-Kabel mit dem Gehirn.
Schritt 3: Überprüfen Sie die Tethered-Konnektivität.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Prüfen, um das Gehirn einzuschalten.
Überprüfen Sie, ob der Controller verbunden ist, indem Sie das Tether-Verbindungssymbol oben rechts auf dem Bildschirm neben dem Batteriesymbol anzeigen.
Schritt 4: Überprüfen Sie die drahtlose Konnektivität.
Trennen Sie den Controller vom Gehirn, indem Sie das Haltekabel entfernen.
Überprüfen Sie, ob der Controller drahtlos mit dem Brain verbunden ist, indem Sie das Symbol für die drahtlose Verbindung oben rechts auf dem Bildschirm neben dem Batteriesymbol anzeigen. Wenn Gehirn und Controller nicht verbunden sind, schalten Sie beide aus und wiederholen Sie den Vorgang.
HINWEIS: Bei einer drahtlosen Verbindung sollten sowohl die Brain-LED als auch die Power/Link-LED des Controllers blinken.
HINWEIS: Wenn das Symbol oben rechts auf dem Bildschirm nicht wie das abgebildete aussieht, klicken Sie auf hier für den Artikel "Understanding the Connectivity Icons of VEX IQ Robot Brain".
