Interpretation der V5-Batterieanzeigen und -Fehler
Die LED-Anzeigeleuchten am V5-Akku können Ihnen Informationen zum Ladestatus liefern und Sie darüber informieren, ob ein Problem mit dem Akku vorliegt. Die Kontrollleuchten leuchten grün, um den Ladestatus anzuzeigen, und leuchten oder blinken rot, um Sie zu warnen, dass der Akku nicht geladen werden konnte oder nicht funktioniert. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die V5-Batterieanzeigen und -Fehler interpretieren.
Interpretieren Sie die Akkuanzeigeleuchten während des Ladevorgangs.
Es werden 5 Beispiele für Ladekontrollleuchten gezeigt und nummeriert. Die Batterie verfügt über insgesamt vier Kontrollleuchten. Im ersten Beispiel blinkt nur die erste Leuchte, was darauf hindeutet, dass die Batterie zwar geladen wird, ihr Ladezustand aber sehr niedrig ist. Bei jedem Beispiel leuchtet eine weitere Kontrollleuchte dauerhaft, bis zum letzten Beispiel, bei dem alle vier Kontrollleuchten dauerhaft leuchten und somit angezeigt wird, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist.
Siehe das Bild links. Neben jedem der grün blinkenden Lichter befindet sich eine Beschreibung, die die Ladephasen des Akkus erklärt.
HINWEIS:Mit fortschreitendem Ladevorgang nimmt die Anzahl der grün blinkenden Lichter zu. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchten alle vier Lichter für kurze Zeit auf und erlöschen dann.  Alle vier grünen LED-Leuchten blinken alle fünf Sekunden einmal, wenn der Akku geladen wird, während er noch am Ladegerät angeschlossen ist.
Interpretieren Sie die Batterieanzeige, wenn sie entladen ist
Es werden 5 Beispiele für Entladekontrollleuchten gezeigt und nummeriert. Die Batterie verfügt über insgesamt vier Kontrollleuchten. Im ersten Beispiel wird nur eine Leuchte angezeigt, und diese ist rot, was darauf hinweist, dass der Batteriestand sehr niedrig ist. In jedem der folgenden Beispiele leuchtet eine weitere grüne Lampe dauerhaft, bis zum letzten Beispiel, bei dem alle vier Lampen dauerhaft leuchten und somit angezeigt wird, dass der Akku voll ist.
Drücken Sie die schwarze, runde Batterieanzeigetaste, um den Ladezustand der Batterie anzuzeigen.
Siehe das Bild links. Neben jedem der grün blinkenden Lichter befindet sich eine Beschreibung, die die Ladephasen des Akkus beim Entladen erklärt.
So interpretieren Sie V5-Batteriefehler
Beheben Sie den Fehler, wenn eine rot blinkende LED an der vierten Position steht
Die Batterie wird angezeigt, wobei eine ihrer Kontrollleuchten rot blinkt.
Laden Sie den Akku schnellstmöglich auf, wenn die rote LED fünfmal pro Sekunde blinkt. Dies weist darauf hin, dass die Batterie kritisch schwach ist.
HINWEIS: Wenn das Ladegerät angeschlossen ist, während die LED blinkt, blinkt sie weiter, bis die interne Spannung über den kritischen Wert angestiegen ist und der Akku wieder als stabil gilt.
Beheben Sie den Fehler, wenn sich die blinkenden LEDs an der dritten und vierten Position befinden
Der Batteriestatus wird durch eine grün blinkende und eine rot blinkende Kontrollleuchte angezeigt.
Beachten Sie die schnell blinkende rote und grüne LED (für Vexos 1.0.3 oder höher).  Dies weist auf einen Überspannungsfehler hin.
Warten Sie, bis der Akku unter den vorgegebenen Schwellenwert fällt, und der Fehler wird gelöscht.
Schließen Sie den Akku wieder an das Ladegerät an, um zu überprüfen, ob der Fehler behoben wurde.
Erkennen Sie den Fehler, wenn die blinkenden LEDs auf eine defekte Zelle hinweisen
Der Batteriestand wird durch eine durchgehend rote Kontrollleuchte und eine weitere, grün blinkende Kontrollleuchte angezeigt.
Wenn am Akku die rote LED leuchtet und eine der grünen LEDs kurz blinkt (einmal pro Sekunde), wurde ein interner Zellenfehler erkannt und der Akku ist praktisch leer.
HINWEIS:Dieses LED-Muster zeigt an, dass die Batterie mindestens eine defekte Zelle hat. Es empfiehlt sich, die Batterie auszutauschen.
Verstehen Sie den Fehler, wenn sich eine rot blinkende LED an der vierten Position befindet
Der Akku wird durch eine blinkende rote Kontrollleuchte angezeigt.
Trennen Sie das Ladegerät, um den Fehler zu beheben, wenn einmal pro Sekunde eine langsam blinkende rote LED auftritt.
Unterscheiden Sie zwischen schnellen und langsamen Blitzen in der ersten und vierten Position
Der Batteriestatus wird durch eine rot blinkende und eine grün blinkende Kontrollleuchte angezeigt. Auf einem Etikett steht „Fehler“, und neben dem roten Licht steht „Firmware-Fehler, schnelles Blinken“. Neben der grünen Leuchte befindet sich ein Aufkleber mit der Aufschrift „Firmware-Fehler, schnelles Blinken“. Ein weiteres Etikett darunter lautet: „Akku befindet sich im Bootload-Modus, abwechselnd blinkende rote und grüne LED.“ Der Akku lädt die Firmware, die rote und grüne LED blinken abwechselnd langsam.
Schließen Sie den Akku an ein V5 Brain mit gültiger Firmware an, wenn sich die rote und grüne LED in der ersten und vierten Position befinden und abwechselnd schnell blinken. Dies zeigt an, dass sich der Akku im Firmware-Bootload-Modus befindet.
Beheben Sie den Fehler, wenn alle LEDs blinken
Der Batteriestatus wird durch eine rot blinkende Kontrollleuchte und drei grün blinkende Kontrollleuchten angezeigt.
Stellen Sie fest, ob alle roten und grünen LEDs sehr schnell blinken. Wenn dies geschieht und das Ladegerät angeschlossen ist, weist dies darauf hin, dass sich der Akku im Firmware-Bootload-Modus befindet.
Trennen Sie das Ladegerät, um ein Firmware-Update durchzuführen, damit alle LEDs erlöschen, und verbinden Sie es dann mit dem V5-Gehirn.
Beheben Sie den Fehler, wenn keine LEDs leuchten
Die Batterie wird ohne leuchtende Kontrollleuchten angezeigt.
Schließen Sie die Batterie an das Ladegerät an und warten Sie eine Stunde, bevor Sie die Verbindung trennen.
Wenn sich die Lichter während des Ladevorgangs nicht einschalten und auch nicht aufleuchten, nachdem die Taste am Akku gedrückt wurde, verwenden Sie eine Büroklammer oder einen ähnlich großen Gegenstand und drücken Sie die unten gezeigte Reset-Taste am Akku.
Die Batterie wird ohne leuchtende Kontrollleuchten angezeigt. Die Reset-Taste befindet sich auf der gleichen Seite wie die Kontrollleuchten und ist hervorgehoben.
Schließen Sie die Batterie erneut an das Ladegerät an und warten Sie eine Stunde, bevor Sie die Verbindung trennen.
Wenn das Problem weiterhin besteht, ist der Akku defekt und Sie sollten eine E-Mail an den VEX-Support unter support@vex.com senden.
