Funktion
Der V5-Controller vereint zwei analoge Joysticks und 12 Tasten in einem bekannten Design im Videospielstil. Mit seinem monochromen LCD-Bildschirm bietet der V5-Controller Benutzern sofortiges Feedback vom Robotergehirn. Es dient zur Steuerung des Roboters und zur drahtlosen Kommunikation mit dem Gehirn über VEXnet oder Bluetooth.
Funktionen & Verbesserungen
Die Leinwand
Über den Bildschirm können Benutzer Programme aus der Ferne starten und stoppen sowie den Batteriestand und den Funkstatus des Roboters anzeigen.
Der Bildschirm unterstützt 12 Sprachen.
Während eines Wettbewerbs können Fahrer und angebundene Beifahrer die Wettbewerbsuhr und den Spielstatus auf dem Bildschirm des V5-Controllers sehen.
Bei Verwendung von zwei angebundenen Controllern können unabhängige Nachrichten an jeden Controller gesendet werden.
Programmierer können Daten und mehrsprachigen Text zum Debuggen und für Treiberinformationen an den Bildschirm senden.
Zusätzliche programmierbare Widgets ermöglichen es Benutzern, Messgeräte anzuzeigen, die digital, analog und numerisch sein können.
Direkte Verbindung zu einem Computer
Der Controller verfügt über einen USB-Anschluss zum Laden des internen Akkus sowie zum drahtlosen Programmieren und Debuggen.
Der Benutzer kann alle 12 Tasten des Controllers entsprechend seinen Spezifikationen konfigurieren.
Wie es das Benutzererlebnis verbessert
- Das Aufladen des Controllers dauert nur eine Stunde, wohingegen die Ladezeit des VEXnet Joysticks je nach Art der verwendeten Akkus stark schwankte.
- Der interne wiederaufladbare Akku ist so konzipiert, dass er bei Veranstaltungen den ganzen Tag (10 Stunden) läuft, ohne dass ein Aufladen erforderlich ist, während der VEXnet-Joystick eine Laufzeit von weniger als einer Stunde hat.
- Der Controller benötigt keine zusätzliche Hardware wie die VEXnet-Tasten des VEXnet-Joysticks, um eine Verbindung mit dem V5 Robot Brain herzustellen.
- Bei Anschluss an einen Computer über USB ist der V5-Controller zum Programmieren und Debuggen drahtlos mit dem V5 Robot Brain verbunden, im Gegensatz zum VEXnet-Joystick, der direkt mit dem VEX ARM® Cortex®-basierten Mikrocontroller verbunden werden musste.
- Der Bildschirm stellt eine entscheidende Verbesserung des V5-Controllers dar, da er den Benutzern die Notwendigkeit erspart, die 27 rot-grünen LED-Blinkmuster des VEXnet-Joysticks zu interpretieren. Stattdessen können Benutzer die visuelle Anzeige lesen und direkt mit ihr interagieren.
