Ausführen von Tank Drive mit dem V5-Controller
Schalten Sie Ihren V5-Controller ein.
Der Controller wurde eingeschaltet und auf seinem Bildschirm wurde das Home-Menü angezeigt.
Drücken Sie den quadratischen Netzschalter in der Mitte des Controllers, um ihn einzuschalten.
Treibersteuerung einrichten
Im Startmenü wird der Controller-Bildschirm angezeigt, mit drei Symbolen für die Menüs Laufwerk, Programme und Einstellungen. Das Laufwerkssymbol ist standardmäßig hervorgehoben.
Markieren Sie mit den Pfeiltasten das Symbol des Treibersteuerungsprogramms (im Bild hervorgehoben).
Drücken Sie dann die A-Taste, um „Laufwerk“ auszuwählen.
Drücken Sie die A-Taste erneut, um „Ausführen“ auszuwählen.
Drücken Sie bei Bedarf die B-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
Benutzen Sie die Joysticks, um den Antriebsstrang zu bedienen
  • Um den Roboter vorwärts zu bewegen, drücken Sie beide Joysticks nach oben.
  • Um den Roboter rückwärts fahren zu lassen, drücken Sie beide Joysticks nach unten.
  • Um den Roboter nach links drehen zu lassen, drücken Sie den rechten Stick nach oben und den linken Stick nach unten.
  • Um den Roboter nach rechts drehen zu lassen, drücken Sie den linken Stick nach oben und den rechten Stick nach unten.
